同步电机异步电机怎么快速选英威腾变频器--“五看”“三定”
400 0
<p>怎样简单、快捷更具电机选变频器选型?</p><p>个人总结“五看”“三定”。</p><p>1、看电流: 看同步或异步电机额定电流,选择同档或同档以上的额定变频器电流。</p><p>2、看负载:轻载可以选择额定同档的变频器,重载建议变频器放大一到两档使用。</p><p>3、看开头,一般英威腾变频器家族,2开头的位带异步电机变频器,如GD20 GD200A等(不绝对),3开头一般为同步异步都可以带,如GD300 /GD35/GD350等,</p><p>4、看编码器:GD300可以开环带同步电机,GD35/350等以上可以支持闭环矢量控制。</p><p>5、看通讯:有些搭配其他上位机,需走总线协议,如西门子PN /DP、EtherCAT等协议,就需要支持多功能扩展通讯卡的GD350变频器,选择合适的通讯卡,进行通讯。<br/></p><p>以上是5看,以下为三定。</p><p>定方案:考虑整套的控制方案,安装尺寸,IP等级、进线方式、冷却方法等。</p><p>定价格:性能和方案同时慢情况下,选出性价比最高产品,如GD20/GD200A ,GD35/GD350等</p><p>定性能:根据现场工况,散热条件 ,运行时长、海拔高度等客观环境因素和控制要求,选择最优方案。</p>
