快速停机时如何利用变频器磁通制动和直流制动?
595 0
<p>实际应用中,我们经常需要用到变频器开环状态下快速停机,还要停的稳,往往减速时间要求设置在几百毫秒,尤其是在一些具有凸轮惯性或者升降的场合,那么除了使用一些升降专机之外,或者即使专机调试效果也不够好的情况下,又或者现场就是通用机面对这样应用该如何调试呢?这里介绍一下英威腾变频器的磁通制动和直流制动,或许会对解决以上问题有所帮助。</p><p>举例:</p><p>GD20小功率变频器带某凸轮轴带动升降铡刀,铡刀通过光电开关检测快速停机在铡刀抬起的最高点,要求铡刀不能因凸轮惯性停机不稳出现过冲下落。</p><p>调试要点:</p><p>1、加制动电阻,设置P8.37能耗制动使能。</p><p>2、P8.50磁通制动需设置在100-150之间,如130,设置越大制动越强,但同时注意电流以防报警。</p><p>3、P1.25的0Hz输出选择为2按停机直流制动电流输出。许多人经常会设置为1按有电压输出,实际效果不如2好。同时需设置P1.11=30,此处为变频器额定电流30%,可根据需要进行调整,该应用之所以设为30,是因为该客户是由光电开关检测后将频率设为0,电机停止后仍需要保持运行信号不断,则在0Hz时,变频器会持续维持30%的电流输出制动,而同时该客户的电机为普通电机并非变频电机,此时考虑到电机停止后的散热问题,故P1.11不可设置过大,以电机停稳且不发热为原则即可。</p><p><br/></p>
