各组成部分原理自六十年代后期以来,由于微处理器和半导体技术的发展及其价格的降低,使变频器发生了很大的变化。但是,变频器的基本原理并没有变。
GD270变频器键盘可以外引么?
最大14kHz1.
逆变器的开关损耗减少(与SFAVM相比减少1/3)2. 与同步60°PWM(VVC)相比转矩纹波小3. 与SFAVM相比转矩纹波相对大些
最大8kHz1.
与同步60°PWM(VVC)相比,转矩纹波小2. 无“换挡”3. 逆变器的开关损耗大
利用SFAVM或60°AVM原理来计算逆变器的开关模式,可使气隙转矩的脉动很小(与使用同步PWM的变频器相比)。用户可以选择自己最喜爱的工作原理,或者由逆变器依据散热器的温度来自动选择控制原理。如果温度低于75°C采用SFAVM原理来控制,当温度高于75℃时就应用60°AVM原理。 ...
变压器分接开关从功能上分为有载调压分接开关和无载调压分接开关,如果是无载调压分接开关,由于没有在调整分接头时需要灭弧的问题,所以一般只是油浸式,与变压器绕组布置在同一个油箱内,变压器油仅起到绝缘作用。
这样,可以通过分接开关与不同的变压器绕组抽头连接来改变变压器高低压绕组的匝数比,从而达到调节变压器输出电压的目的。分接头有无载调节和有载调节两种,前者只能在变压器于电网脱开后调节分接开关位置,而后者可以在变压器运行工况中调节分接头位置。 ...
电力变压器的分接开关是用来调节变压器输出电压的。由于电力系统电网中各处的电压不是完全相同的,为了使得变压器无论安装在电网什么位置都能输出额定电压,就在变压器的高压绕组设置了多次抽头,并将抽头接到分接开关上,通过开关于电网相连。 ...
我公司所用变频器携带负载一次风机为160kW电机通过皮带传动给减速机钩运行,电机温度一直在80多度运行,即使是寒冷的冬天也在60多度,电源到现场不过20米的距离,变频器自带直流电抗器,欢迎朋友们讨论是什么原因引起的发热 ...
故障障现象:变频器上电后,启动变频器,使能正转端子与公共端接通!变频器RUN灯亮起!用户多次通过 人机界面给变频器运行频率后,变频器无反应,且频率始终为零!
变频器的频率已设定由外部端子给定!这台变频器是控制牵引机电机的,变频器和电机的组合我们称它为牵引机!变频器就是来驱动这两台电机。
变频器的频率是用 ...
炎炎六月,欢迎来到小英论坛在这里和工控小伙伴们一起经验交流分享即日起至6月26日晒帖有奖活动正式开启快来赢奖品,参与就有奖晒贴集赞赢积分活动期间,晒出自己发过或者新发表的原创技术贴,转发分享给好友为你点赞,获赞前50名的帖子可获得100积分奖励,积分可在商城兑换礼品;同一条帖子仅可转发一次,每位用户最多可获 ...
调节变压器分接头,实际上就是改变变压器两端的变比,所以就只要改变接入的线圈闸数就可以改变变比。
一档:10500V
二档:10000V
三档:9500V
把开关拨到一档表示:高压在10500V时,低压输出400V
把开关拨到二档表示:高压在10000V时,低压输出400V
把开关拨到三档表示:高压在9500V时,低压输出400V
也就是说,一档输出电 ...
电力系统的电压是随运行方式及负荷大小的变化而变化的,电压过高或过低,都会影响设备的使用寿命的。因此为保证供电质量,必须根据系统电压变化情况进行调节。改变分接头就是改变线圈匝安息。即改变变压器的变化,亦改变了电压,故起到调压作用。 ...
因为有功和无功电流成分对于控制系统来说都是很重要的,控制电压矢量的角度可显著的改善0-12HZ范围内的动态性能,而在标准的PWM U/F驱动中0-10HZ范围一般都存在着问题。
VVC+的控制原理是将矢量调制的原理应用于固定电压源PWM逆变器,这一控制建立在一个改善了的电机模型上,该电机模型较好的对负载和转差进行了补偿。
由于在变频器计算最佳的输出电压时考虑了电机的常数(定子电阻和电感),所以可得到最佳的电机励磁。因为变频器连续的检测负载电流,变频器就能调节输出电压与负载相匹配,所以电机电压可适应电机的类型,跟随负载的变化。 ...
p01.05
起动和运行过程中频率变化方式选择
0:直线型:输出频率按照直线递增或递减
1:s曲线型:输出频率按照s曲线递增或递减。s曲线一般用于对起动、停机过程要求比较平缓的场所,如电梯,输送带等。
p01.08
0.减速停车:停机命令有效后,变频器按照减速方式及定义的减速时间降低输出频率,频率降为0赫兹后停机
1.自由停车:停机命令有效后,变频器立即终止输出,负载按照机械惯性自由停车。
p01.14设定变频器切换点
0.零频切换
1.起动频率切换
2.停止速度切换
减速停车:停机命令有效后,变频器按照减速方式及定义的减速时间降低输出频率,频率降为0Hz后停机。自由停车:停机命令有效后,变频器立即终止输出。负载按照机械惯性自由停车。紧急停车:收到紧急停机命令后,变频器按照紧急减速时间降低输出频率,频率降为0Hz后停机,如果紧急停机时间为零,变频器则自由停机。 ...
