整流电路由VD1-VD6六个整流二极管组成不可控全波整流桥。对于380V的额定电源,一般二极管反向耐压值应选1200V,二极管的正向电流为电机额定电流的
0-10V模拟量调整速度
.使用面板电位器调整速度
使用变频器键盘上下键调整变频器速度(上键加速,下键减速)
空气的相对湿度小于90%。
不允许结露。
存在腐蚀性气体的空间中,最大相对湿 不能超过60%
为了不影响散热效果,建议垂直安装
-30℃—60℃
17→11,12→C,110C→4364十进制
GD27外引键盘和GD10和GD20键盘一样
通过参数P08.43键盘数字电位器积分速率改变
检查参数P20.07=3,未打开SVC测速使用,P20.07=7,仍旧无速度反馈。发现P20.15=1,改成P20.15=0通过PG正常
GD350变频器软件版本3.02及以上才支持电机温度检测,支持KTY84以及PT1000/PT100。 接KYY84温度电阻时,需要将 AO1 输出切换至电流档,将温度电阻的一端与AI1 和 AO1 相连,另一端与 GND 相连。 设置功能码P28.25,(0:无温度传感器 ,1:PT100 ,2:PT1000 ,3:KTY84)。 设置功能 ...
霍尔元件安装在UVW的其中二相,用于检测输出电流值。选用时额定电流约为电机额定电流的2倍左右。
热敏电阻就是过热保护的作用
压敏电阻有三个作用:一、过电压保护;二、耐雷击要求;三、安规测试需要.
载波频率与环境温度当变频器在使用时载波频率要求较高,而且环境温度亦较高的情况下,对功率模块是非常不利的,这时对不同功率的变频器随着使用的载波频率的高低及环境温度的大小,对变频器的允许恒输出电流要适当的降低,以确保功率模块IGBT安全、可靠、长期地运行。 ...
载波频率与变频器功耗功率模块IGBT的功率损耗与载波频率有关,且随载波频率的提高、功率损耗增大,这样一则使效率下降,二则是功率模块发热增加,对长时间运行是很不利的,当然变频器的工作电压越高,影响功率损耗亦加大。载波频率越大,变频器的损耗越大,输出功率越小。如果环境温度高,逆变桥上下两个逆变管在交替导通过 ...
低压变频器载波频率概述 对电压≤500V的变频器,当今几乎都采用交—直—交的主电路,其控制方式选用正弦脉宽调制即SPWM,它的载波频率是可调的,一般从1~15kHz,可方便地进行人为选用。但在实际使用中不少用户只是按照变频器制造单位原有的设定值,并没有根据现场的实际情况进行调整,因而造成因载波频率值选择不当,而影 ...
两地
