查看参数P00.15=1, 恢复出厂值,重新设置参数正常
可以,目前有带纯同步磁阻电机和永磁辅助磁阻电机
GD270老的机器只有一路继电器输出,新的机器增加2路继电器输出
8~12HZ跳跃,P08.09=10,P08.10=4
变压器一种常见的电气设备,可用来把某种数值的交变电压变换为同频率的另一数值的交变电压,也可以改变交流电的数值及变换阻抗或改变相位。
霍尔元件安装在UVW的其中二相,用于检测输出电流值。选用时额定电流约为电机额定电流的2倍左右。
变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再将直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。
3、变频器设置参数不正确:变频器的参数设置不正确,可能会导致变频器无法正常工作,从而导致无法启动。
2、变频器内部组件损坏:变频器内部的电路组件如果损坏,变频器就无法正常工作,从而导致无法启动。
1、电源电压不足:变频器的工作电压必须达到规定的要求,如果电压不足,变频器就无法正常工作,从而导致无法启动。
欢迎新朋友一起猜一下,看下图你们猜对了没有
比如GD200A-011G/015P-4,GD200A:Gooddrive200A的缩写,通用变频器。3位输出功率代号,小数点用R表示,011表示11kW015表示15kW。G:恒转矩负载P:变转矩负载。输入电压等级:2:3AC220V,4:3AC380V
数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易plc设定、pid设定、MODBUS通讯设定
50ma/30v
50ma/30v
500kHz
3.3千殴
3.3千殴
又叫电解电容,在充电电路中主要作用为储能和滤波。PN端的电压工作范围一般在 430VDC~700VDC 之间,而一般的高压电容都在 400VDC左右,为了满足耐压需要就必须是二个400VDC的电容串起来作800VDC。容量选择≥60uf/A均压电阻:防止由于储能电容电压的不均烧坏储能电容;因为二个电解电容不可能做成完全一致,这样每个电容上 ...
