变频器充电电阻
变频器充电电阻
749
睫毛弯弯
Lv.8
充电电阻作用是防止开机上电瞬间电容对地短路,烧坏储能电容开机前电容二端的电压为 0V;所以在上电(开机)的瞬间电容对地为短路状态。如果不加充电电阻在整流桥与电解电容之间,则相当于380V电源直接对地短路,瞬间整流桥通过无穷大的电流导致整流桥炸掉。一般而言变频器的功率越大,充电电阻越小。充电电阻的选择范围一般为:10-300Ω。
睫毛弯弯
Lv.8 泰岳北斗
229 人气
723 人气
672 人气
2405 人气
32408 阅读
12348 阅读
31591 阅读
31929 阅读
TM752
30116 阅读
uma.automation
