1、检查驱动板,看驱动板是否损毁;2、检查IGBT是否故障;3、检查霍尔元件连接驱动板相序是否正确。
支持差分脉冲加方向,高低电平均支持 查看P21.01个位是否设为1脉冲加方向或P00.06是否设为了12脉冲串AB设定
1、减小P3.04\P3.05速度环,降低速度的反馈,让电流波动幅度减缓。2、停机重新进行自学习(最好是动态自学习)。3、调整电流环比例系数
1、先排除是否为变频器的问题,脱开电机线,重新上电看是否报故障;不报故障为电机短路。2、如果是变频器的问题,需要检查IGBT、驱动板以及霍尔接线是否异常
不可以,如果连接可能会损坏变频器。GD20外引键盘可以兼容GD10、GD20、GD20-09、GD27。注:不是同系列的外引键盘不可以随便接入变频器,可能会损坏变频器,如有疑问可以咨询我司技术人员。
怎么在官方找不到这款说明书呀,哪位有发一下谢谢
查看错误代码、检查485线缆、检查波特率和地址设置。
可以
支持
LL是欠载故障,负载达不到变频器设置的欠载点。与GD系列变频器的P11.08过欠载报警选择,P11.11欠载点,P11.12欠载检出时间相关
直流制动就是给变频器给电机通以直流电,产生固定磁场,电动机切割磁场发电,把动能以热能的方式消耗在转子上,使电机快速停止运转。
当输入电压变化时,变频器的直流母线电压也会变化,控制器实时检测母线电压,根据母线电压改变输出调制比,使输出相对稳定的电压。
通过SHIFT移位键切换到所需状态即可。
可以,设置P01.01直接启动频率,尽量不要设的过高(启动频率范围建议小于10HZ),作用为增加低频力矩,适合一些要求低频力矩偏大的场合。
这是因为P00.07默认参数值为2,需将P00.07改为0,然后再将P00.06设为2,或者将P00.09设为1。(不同参数功能码不能占用同一个数据)
制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。
设基准速度为50Hz,50Hz以上为恒功率输出特性。像输送带这样的恒转矩特性负载增速时,容量需要增大为80/50≈1.6倍。电机容量也像变频器一样增大。
作为滤波电容器使用的电容器,其静电容量随着时间的推移而缓缓减少,定期地测量静电容量,以达到产品额定容量的85%为基准来判断寿命。
对于小容量也有无冷却风扇的机种。有风扇的机种,风的方向是从下向上,所以装设变频器的地方,上、下部不要放置妨碍吸、排气的机械器材。还有,变频器上方不要放置怕热的零件等。风扇发生故障时,由电扇停止检测或冷却风扇上的过热检测进行保护。 ...
