单相电机基本上不能用。对于调速器开关起动式的单相电机,在工作点以下的调速范围时将烧毁辅助绕组;对于电容起动或电容运转方式的,将诱发电容器爆炸。变频器的电源通常为3相,但对于小容量的,也有用单相电源运转的机种。 ...
变频器虽为静止装置,但也有像滤波电容器、冷却风扇那样的消耗器件,如果对它们进行定期的维护,可望有10年以上的寿命。
在很低的频率下是可以的,但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。将流过大的起动电流(6~7倍额定电流),由于变频器切断过电流,电机不能起动。
对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz。例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0Hz。
电机起动时将流量和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降,电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转。
如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速防止功能。 ...
把扩展卡拆掉即可正常刷机
P17.12开关量输入端子状态,观察端子是否收到信号
E16逆变模块过热,检查风道是否堵塞或者风扇是否运行,检查现场环境温度和通风顺昌,检查是否长时间过载运行
检查机器内部,是否有积水、凝露、积尘、异物,对机器进行除尘及干燥。仪表测量相关元器件数值是否正常,特别是电解电容。正式送电前,给机器电容进行充放电,可采用较机器低一个电压等级的电压给机器送电,待机1-2天,确保电容等各器件工作正常后再投入使用。 ...
不可以这样设计及使用,对运行中的机器停电,会给机器造成冲击, 降低机器寿命,容易引起机器损坏。
P15组切换柜QF配置模式设置的是独立模式,将其改为二合一模式,工频就可以合闸了
1、负载过重导致;2、电机或变频器到电机侧输出电缆异常;3、变频器驱动异常;
1、现场环境温度导致;2、柜顶冷却风机反转或不运行;3、负载过重导致电流偏高;4、变频器过滤网严重堵塞导致空气循环不好;
可以采用英威腾框架结构,且在包钢应用
可以选用英威腾GD800-26柜机
可以调整转矩提升,但是注意输出电流
速度环比例增益1、电流环积分系数I、电机转子电阻、互感结合调整
支持参数上传下载。
具有该功能,只有运行命令和频率给定具有该功能。
