1、检查风扇是否损坏;2、缓冲接触器或继电器没吸合;3、输入电网偏低。
GD270变频器现标配2路继电器输出,之前只标配1路。
1、查看变频器到电机电缆是否超50m,超过50m建议加电抗器;2、检查变频器输出三相是否平衡;3、检查变频器参数有没有设错。
在进行同步电机参数自学习之前,应先检查变频器出场设定的交直轴电感和同步电机实际电感值的误差大小,如果误差较大且没有手动进行更改,则会导致变频器电机参数自学习失败。由此可以看出电机参数自学习出现问题时,一个原因是交直轴电感偏差过大。解决方法是手动将P2.21同步电机1直轴电感、P2.22同步电机1交轴电感这两个参 ...
不可以,GD10不是矢量变频器。
分功率段:22KW及以下为一体,30KW及以上可以。
风机和调速机械
功率因数补偿节能
变频节能
如果排除外围接线短路,则变频器损坏。1、使用面膜的机器可能为控制板损坏;2、使用键盘的机器查看键盘本身,再检查键盘线及接口,另可能为控制板损坏。
不能
不需要,但需要根据编码器类型选择机型。
支持
变频器的使用方法及参数调整
变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率来改变电机转速,而频率改变的同时,为了避免磁通饱和导致电机过热,还要跟着改变电压,也就是保持V/F比值恒定变频器是为电机服务的,变频器和电机要配套使 ...
英威腾变频器参数设置如下:1、输出频率范围:0.00~600.00HZ2、速度控制方式:VF控制3、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、高速脉冲给定、远程通讯给定、多段速给定、PLC给定、PID闭环给定等,可以多频率组合和切换5、起动转矩大:1HZ/150[%]6 ...
英威腾变频器外部端子启停怎么接先接外部控制的端子,应该有2-3根线,因为外部开关两线制有点三线制,然后再调一个参数,就是设为端子启动方式OK1、如果采用2-线控制时,只需要一个按钮,闭合时变频器就得电启动,断开时就取消给定,变频器就停止运行(用一个I/O接口);2、如果采用3-线控制时,需要二个按钮,一个开点按钮 ...
在工作中经常会看到有的变频器或者软起动器在RST的进线端加装熔断器,如图所示:我们知道变频器本身就有着各种保护,其中就有短路保护,所以多活人就特别好奇,为什么要在这个地方加装熔断器呢。其实此处的熔断器为快速熔断器,如图所示。我们可以看到这种熔断器的符号上加了一个二极管,此二极管并不是代表它内部有二极管 ...
变频器谐波大
输出带电抗器
窄频低
