GD350设置端子功能56:紧急停止,P01.26:紧急停止减速时间。如设置P05.04=56,P01.26=2,S2与com导通,按2S紧急停机时间停机,停机过程需S2全程导通,如脉冲触发或中间急停信号断开,变频器按P01.08的停机方式停机,常规减速停机时间P00.12。急停信号有最高优先,急停信号有输入,变频器停机。急停同样受变频器母线电压影响 ...
打开英威腾上位机软件workshop,选择工具-拓展工具,使用电机参数估算工具,分别可以计算同步电机以及异步电机的参数。
GD270 全系列支持2张扩展卡,扩展卡类型支持各类通讯卡、io扩展卡、供水卡
1、GD270的过载能力为110%额定电流 1 分钟,每 5 分钟允许过载 1 次;2、GD270产品为风机、水泵类负载设计,一般情况下带45KW风机可正常使用。
GD270 355kw使用的是48v风扇,对比24v风扇转速及风量均较高,故风扇噪音也较大。如果是装柜使用,可在参考我司提供的方案,减少噪音,改善通风。
GD35产品有C1 D1 H1 H2等端子板,更换端子板可以支持对应的编码器类型,无需更换主控板或升级软件。
1、异步电机VF模式下,可以提高电机空载电流、额定电压方式;2、矢量模式下,可增加最大电压设置值。
1、变频器只能使用VF工作模式;2、所带电机的功率之间不能差异太大,一般不要相差两个功率等级以上;3、最好是同一个厂家生产的同一批次电机;4、电缆的总长度在变频器允许范围内,必要时在变频器输出端安装输出电抗器;5、每台电机应安装热继电器;6、为了防止停机时产生过电压,应加制动单元和制动电阻。 ...
1、变频器容量选择:选择变频器的额定容量要大于或者等于多台电机容量之和;2、变频器电流选择:变频器的额定工作电流应大于所有电机额定电流总和的1.2倍以上。
机械共振,调整机械形状或加装垫片。
可以通过加485通讯隔离小板处理。
开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。对于要求调速精度比较高的场合,可采用具有PG反馈功能的变频器。
电机装置安装速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环”;不用PG运转的就叫作“开环”。通用变频器多为开环方式,也有的机种利用选件可进行PG反馈。
变频器的v/f控制是通过调整变频器的输出电压和输出频率之比,来改变电机在调速过程中机械特性的控制方式,v与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择。 ...
采用变频器运转,随着电机速度提高,频率和电压也相应提高,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍额定电流,此时,产生机械电气冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长),起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于 ...
1台变频器并联驱动多台电机,请使电机额定容量的总和在变频器额定输出功率以下,并保留10%余量。
排查外围线路及通讯参数无异常,通过万用表检测RS485+,RS485-端子,无跳变电平,更换主控板后解决
熔断器额定电流,一般为电机额定电流1.5~2.5倍,以兼顾过载和短路保护,不太适用于小容量的电机。因为小电机一般采用直接启动,电流为额定电流的5-8倍,会瞬间熔断。可适用于软起动和变频器上端;
若电机铭牌无此参数可通过V=1000*P/(1.732*I*0.95)P额定功率 I额定电流
检查P18.42和P18.43是否为0空压机专用模式
