补水泵
502 0
英威腾补水变频参数设置
代码 P0组 P0.00 描述 基本功能组 运行指令通道 1: 端子指令通道 (LOCAL灯闪烁) 设定值 代码 P6.01 P6.02 P6.12 P1组 P1.05 P2组 P2.00 P2.01 P2.02 P2.03 P2.04 启停控制组 停机方式选择 电机参数组 电机额定功率 电机额定频率 电机额定转速 电机额定电压 电机额定电流 机型确定 50HZ 机型确定 机型确定 机型确定 1:自由停车 P8 P8.02 P8.10 P8.15 P8.16 P8.22 PA组 PA.14 PA.15 P3组 P3.00 P3.01 P3.02 P3.03 P3.04 P3.05 P3.06 P3.07 PID控制组 单位选择 显示小数点位数 PID最大值 PID上限值 PID下限值 PID键盘给定值 PID给定源选择 PID反馈源选择 0:Mpa 2 16 16 0 补水定压值( bar) 0:键盘给定 1:模拟通道AI2反 馈 供水功能组 H、I泵工频泵选择 加泵压力容差 减泵压力容差 减泵运行频率 供水休眠唤醒压力 容差 保护参数组 水压超压保护值 水压超压延迟时间 1:H工频泵有效, 1.3 0 45 1.3 6.25%=1bar(实际情 况设定) 30 描述 继电器2输出选择 继电器3输出选择 AO3输出选择 设定值 3:故障输出 15:超压指示 8:故障输出
