变频器的分类
510 0
<p>&nbsp; 交一直一交变频装置按直流部分贮能方式的不同分为电压型变频器和电流型变频器,其主电路由整流器、平波回路和逆变器三部分组成。由于负载一般都是感性的,它和电源之间必有无功功率传送,因此在中间的直流环节中需要有缓冲无功功率的元件。</p><p>(1) 电压型:</p><p>贮能元件为滤波电容C,其工作特点是电压基本不变;</p><p>(2) 电流型:</p><p>贮能元件为电抗器,其工作特点是电流基本不变;</p><p>适用范围:</p><p>&nbsp; 电压型变频器适用于不可逆调速系统且无需经常加减速的场合,并适用于多电机传动。电流型变频器则适用于要求快速制动及可逆运行的场合。</p><p>&nbsp; 电流型变频器的中间直流环节采用大电感进行储能并滤波,直流电流波形比较平直,使施加于负载上的电流值稳定不变,基本不受负载的影响,其特性类似于电流源,所以称之为电流型变频器。电流型变频器由于电流的可控性较好,可以限制因逆变装置换流失败或负载短路等引起的过电流,保护的可靠性较高,所以多用于要求负载电流变化较大的场合。</p><p>&nbsp; 电压型变频器的中间直流环节采取支撑电容来储能并稳定电压,多用于要求负载电压变化较大的场合。</p><p><br/></p>
