【英为有你】变频器跟PLC采用485通讯不上
838 0
<p>1、检查变频器的通讯地址是否正确,如果采用通讯启动,检查P0.01是否为2,如果通过通讯设定频率,检查P0.06是否1为8;</p><p>2、通讯串口是否选对;</p><p>3、变频器,波特率,检验方式是否设置一致(P14组);</p><p>4、485正负是否接反;</p><p>5、如果多台变频器通讯,检查变频器通讯地址是否冲突,第一台和最后一台需要加入终端电阻。</p>
