具体等级限制没有听说过,不过应该是根据电机功率来设定的。
缓冲电路是为了防止上电瞬间电流太大损坏二极管
负压可以使IGBT关断更快。且可以使IGBT不误导通
IGBT短路能抗10us,这是在驱动电压为15V的数据,驱动电压越高,抗的时间越短
输出电抗器是为了防止输出电流不均流。
均压电阻的作用是防止母线电容电压发生不均压。
贴片电阻的功耗一般用额定功率的20%。
1 检查输入电压是否偏高,调整电压至正常范围(380V±15%),使直流母线电压不高于800V。2 检查变频器参数设置是否正确,或电机自学习参数是否正确,不正确请按实际情况更改正确的参数。3 检查加速时间是否太短,在条件允许下适当地延长加速时间。4 确定变频器在加速过程中是否有外力拖动电机,如果有外力驱动,可以设法取 ...
1键盘故障或键盘线故障或没插紧。
2检查主板是否有故障,端子是否有24V/10V电压。
3驱动板开关电源故障或排线故障。
4烧写软件时短接片没拔掉,拔掉显示就正常。
根据检查情况更换对应备件即可。
斜坡补偿一般应用于占空比大于50%的场合。
变频器辅助电源电源一般用MOS管,不用IGBT,因为IGBT开关频率较低!
同步整流一般用MOS管,因为可以双向导通。
半桥电源,正激电源,
变频器低频运行时,IGBT结温波动较大容易过温损坏!
大惯性设备,启动时由于设备过大,启动电流大软启动可使启动电流变小!
1优化加减速时间
2根据实际工况合理选择制动单元/电阻
3建议优化以下参数(P00.00=2/P04.09=0)
1检查变频器输出端子电机线接的位置是否正常,如果接到VWPE会报接地故障。
2检查电机或变频器到电机线是否对地短路。
3检查变频器主回路是否正常,常见的模块或驱动板电路坏。
变频器的频率指标有频率范围,频率精度,频率分辨率
按照滤波方式分为电压型和电流型变频器
低压变频器由整流、滤波、逆变三部分组成,整流部分有整流二极管组成,滤波部分由滤波电容组成,逆变由大功率晶体管组成,一般是IGBT。
