异步机闭环矢量调试步骤
604 0
<p>(1)设置P00.18=1,恢复出厂参数设置</p><p>(2)设置P00.03,P00.04,及P02 组电机铭牌参数</p><p>(3)电机参数自学习,设置P00.15=2 进行静止参数自学习,得到的参数自动保存P02 组电机参数中。</p><p>(4)验证编码器是否安装及设置正确</p><p>编码器方向确定及参数设置:设置编码器线数P20.01,设置P00.00=2,P00.10=20Hz,运行伺服驱动</p><p>器,此时电机旋转为20Hz,观察P18.00 的测速值是否正确,如果测速值为负,则表明编码器方向反</p><p>向了,设置P20.02=1 即可,如果测速值偏差较大,则表明P20.01 设置错误。观察P18.02(编码器Z</p><p>脉冲计数值)是否波动,如果波动,表明编码器有干扰或者P20.01 设置错误,请检查接线及屏蔽层。</p><p>(5)闭环矢量试运行</p><p>设置P00.00=3,进行闭环矢量控制,调整P00.10 及P03 组速度环及电流环PI 参数,使之在整个范围</p><p>内运行平稳。</p>
