350V系列产品变频器检测直流母线电压低于350V时报此故障,指实际母线电压低。
作业前,必须切断电源,用万用表确认电容器完全放电!
作业前,办理好危险作业申请单,停电等手续。
作业前,开好安全会,布置好安全防备和技术措施,以及需要的工具
小功率变频器没有Vce检测,只有大功率的变频器有Vce检测
变频器内部有软件过流和硬件过流检测
变频器内部有数字量转模拟量电路
电流型驱动可以使IGBT的开通和关断更受控,减小损耗和EMC问题
负压可以使IGBT关断更快,且不会因为上下管串扰导致IGBT误导通问题
现在新出现了一种用于检测IGBT是否损坏的保护检测,用于检测IGBT是否损坏。
开环设计可以减小强弱电间的寄生电容,减小强电对弱点的干扰。
推挽,半桥,反激,LLC
大功率变频器的IGBT驱动电源一般都设立独立的驱动电源
小电流大。因为小电流时IGBT开关更快。
分级关断一般需要数字控制,但是当前芯片价格昂贵,不划算
有源钳位电路可能会一直动作导致TVS管发热。
变频器保养:
每台变频器每季度需要清灰保养1次。保养要去除变频器内部和风路内的积灰、脏物,将变频器外表擦拭干净,变频器面板要保持清洁光亮;在保养的同时要仔细检查变频器,观察变频器内有无发热变色部位,阻尼电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀漏液防爆孔突出等现象,板有否异常,有没有发热烧黄部位。 ...
变频节能,功率因数补偿节能,软启动节能
低压变频器工作原理低压变频器:
产品定义电压等级低于690V的可调输出频率交流电机驱动装置,就归类为低压变频器。
解答:运行环境温度在-10℃~+40℃之间,超过40℃以上,按照1℃降额3%的比例降额使用。最高不超过50℃。空气的相对湿度<90%,无凝露。变频器安装在海拔高度1000m以下时,可以运行在其额定功率,当海拔高度超过1000m后,按照100m降额1%的比例降额使用。远离电磁辐射源的场所,最大振幅不超过5.8m/S2(0.6g)。无油雾、腐蚀性 ...
