首先查看电源输入是否正常,其次考虑调大加减速时间,然后在尝试降低速度环增益或增大速度环积分时间,
英威腾的能量回馈产品有RBU100H、GD800-26、GD5000等多种产品支持电机在四象限运行时使用。其中RBU100H必须搭配变频器使用,只有四象限回馈功能,不具备整流功能。GD800-26是低压工程项目产品,GD800-96就是PWM整流产品。GD5000是高压四象限变频器。 ...
如果变频器启动瞬间报过压故障,检查电机电缆和电机有没有单相对地短路,这个故障一般是这个原因造成的。
GD350变频器标配LCD中文液晶键盘,键盘具有时钟显示功能。注:出厂不带时钟用电池,需用户自行采购时钟电池(型号 CR2032)。安装电池后,可实现掉电后时钟正常运行,实现变频器断电记忆时间。
一、冷态测试:是在不通电的状态下测量其主回路是否正常,主要就是检查主回路的整流模块、缓冲电阻、直流电抗器,滤波电容,逆变模块的是否损坏。1、整流电路的检测:找到变频器直流母线的+、-端子,将数字万用表打到二极管测试档,黑表笔接到﹢端,红表笔依次打到R、S、T,此时万用表显示应该为一般二极管导通压降,一般在 ...
1、电流显示问题:当P06组AO端子参数设置选择了按电机额定电流输出后。我们正常20mA输出对应的是电机额定电流的两倍,相当于超负载运行时,我们能过流一段时间,还能把这个电流值输出出来。2、4-20mA输出是设置P6组参数里对应的AO下限值得0V改成2V,相当于我们的2-10V对应4-20mA的关系,下限值设为0V对应的就是0-20mA。 ...
GD350/GD800/GD600可通过增加PG卡实现,支持增量、旋变、正余弦等多种编码器。
内部故障:变频器本身的故障
因变频器接的电网存在故障
故障分电源故障、内部故障、负载故障。
小型的应用如各行各业的输送机、给料机、搅拌机、研磨机、粉碎机
小型的应用如各行各业的鼓风机
如冶金、化工、造纸、机械等行业
变频器输出有两个条件,第一需要运行,第二需要设置给定频率,在变频器运行后有给定频率的前提下变频器才会输出,电机才会运行
A、 测试逆变IGBT二极管特性是否完好:a) 红表笔接负母排(-),黑表笔依次接U、V、W 端子,测试逆变IGBT下桥二极管特性。b) 黑表笔接正母排(+),红表笔依次接U、V、W 端子。测试逆变IGBT上桥二极管特性。☞判定标准:逆变桥的正常二极管特性一般在0.35V-0.45V 之间,且整流桥6个二极管特性压降基本一致,偏差很小,在0.0 ...
1拔掉变频器上C3滤波器跳线。
2降低载波频率P00.14。
1防止电网高电压输入时,瞬时大电流流入输入电源回路损坏整流之件。
2改善输入侧功率因素。
输出电抗器可以降低IGBT的di/dt
小功率变频器成本要求低,且过流保护及时
一般用双管反激
