风机水泵玻璃机应用,变频器带同功率电机,在加速或减速时报0V过压故障,这是为什么?
769 0
<p>正常同功率没有问题,可以恢复出厂值重新设置参数。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还未恢复正常的话,考虑工艺,要看是什么情况下报,如果机器没有停稳时启动会报过压故障,P1.00可设置为转速追踪再启动,然后把P1.08停机方式设置为减速停车。如果上述设置完成,在未停稳时启动还报就把P04.09增益补偿改为0.<br/>还不行就一步步排查<br/>1、查看故障记录组,查看故障时的电压等参数是否正常,如果电压异常,优先排查硬件问题。<br/>2、确认P2组电机参数是否设置正确,不正确就改正<br/>3、增大加减速时间,观察是否过压,如果可以,(1)适当延长加减速时间。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)配置制动单元/制动电阻或把电流环适当调小。(不针对风机水泵应用)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)检查能耗制动使能功能是否开启。(不针对风机水泵这些不需要制动的应用)<br/>4、空载测试查看是否有故障,还有故障的话看看使用工况和工艺,没有的话大概率硬件问题。<br/>5、如果还有问题就可以联系4007009997英威腾客服电话支援<br/>硬件问题的话:<br/>电机对地短路&nbsp;&nbsp;用万用表电阻档或者摇表测量电机三相绕组对电机外壳是否有短路现象。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;处理:处理电机/电缆或者更换电机/电缆。<br/>变频器内部模块损坏&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;下电后,用万用表测试变频器主功率模块是否损坏,若主功率损坏则更换变频器。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;处理:&nbsp;&nbsp;更换变频器模块、驱动板。</p>
