一、冷态测试:是在不通电的状态下测量其主回路是否正常,主要就是检查主回路的整流模块、缓冲电阻、直流电抗器,滤波电容,逆变模块的是否损坏。1、整流电路的检测:找到变频器直流母线的+、-端子,将数字万用表打到二极管测试档,黑表笔接到﹢端,红表笔依次打到R、S、T,此时万用表显示应该为一般二极管导通压降,一般在 ...
变频器输出有两个条件:第一需要运行;第二需要设置给定频率,在变频器运行后有给定频率的前提下变频器才会输出,电机才会运行。
A、 测试逆变IGBT二极管特性是否完好:a) 红表笔接负母排(-),黑表笔依次接U、V、W 端子,测试逆变IGBT下桥二极管特性。b) 黑表笔接正母排(+),红表笔依次接U、V、W 端子。测试逆变IGBT上桥二极管特性。☞判定标准:逆变桥的正常二极管特性一般在0.35V-0.45V 之间,且整流桥6个二极管特性压降基本一致,偏差很小,在0.0 ...
1、首先把万用表档位切换至交流档,测量交流电压是否正常,如进线电压不正常,排查上级断路器电源进线,如交流输入电压正常,进行下面排查2、测量直流母线把万用表档位频率切换至直流档位,测量变频器+极和-极之间电压与P17.11直流母线电压监测,是否基本一致,如监测电压低压350V变频器会报POFF(系统掉电故障)说明变频器母 ...
1、电流显示问题:当P06组AO端子参数设置选择了按电机额定电流输出后。我们正常20mA输出对应的是电机额定电流的两倍,相当于超负载运行时,我们能过流一段时间,还能把这个电流值输出出来。2、4-20mA输出是设置P6组参数里对应的AO下限值得0V改成2V,相当于我们的2-10V对应4-20mA的关系,下限值设为0V对应的就是0-20mA。 ...
5.5KW以下不支持模拟量输入及模拟量输出,5.5KW以上支持模拟量输入及输出功能。
1、两台变频器485通讯未进行接地线处理,受到干扰;2、变频器参数或触摸屏设置有差异;
1、键盘线太长,受到强干扰;2、控制板或键盘网口硬件损坏;3、键盘线接触不良或断线;4、键盘或主板通讯部分电路故障;
1、负载过大或者变频器容量过小;2、环境温度是否过高;3、变频器风扇是否有异响;4、散热器是否堵塞;5、载波频率是否过大;
1、增加变频器的减速时间;2、外接制动电阻;
更换 GD350液晶键盘后解决
更换 GD200A-02主控板后解决
建议变频器输出侧配正弦波滤波器
1、让客户用PLC+加模拟量AO输出,通过变频器AI实现多段速功能;2、通过PLC与DSV200走MODBUS通讯实现多段调速。
可升级变频器非标软件Ti主控板V3.03.42或ST主控板V3.03.55实现。
手册标注应该要接3KΩ 1/3W电阻,所以电阻发烫是因为电阻功率偏差,由于1/3W电阻不经常见,建议客户选用2KΩ 1/2W电阻。
调整电机低频抑制茵子,P04.10
是定位时模拟信号零位不准,检测Ai输入电压,再对应调整Ai下限电压。
检测母线电压P17.11是否过低,低于350V则警报,检查输入电是否过低否缺相。
采用VF控制模式,根据电机铭牌正确设置电机参数(额定频率P2.02,额定转速P2.03,额定电压2.04),同时根据根据多台电机功率之和设置P02.01电机功率大小,并且将P02.05额定电流设置为比多台电机额定电流之和稍大的值
