请找设备厂家
请咨询贵公司GD270系列风机水泵专用变频器
GD270-018-4变频器能控制18.5KW的风机水泵电机吗?
盼回复!
谢谢!
有哪位大神知道这个变频器怎么恢复出厂设置 ? 这个变频器现在的毛病就是通电电流偏高 旋转钮调到最低显示数值还是在25左右 三四分钟后就又正常了 家用两项变三项 电机1100瓦 变频器2.2千瓦的 ...
可能原因:1.加速太快2.对旋转中的电机实施再启动3.电网电压过低4.负载过大5.大马拉小车
可能原因:电网电压偏低,电机额定电流设置不正确,电机堵转或负载突变过大
可能原因:电网电压偏低,过压失速保护未开启,变频器缓冲电阻,接触器有问题
HDIA、HDIB做普通计数用时,需要把默认功能由高速脉冲输入设为开关量输入,即P05.00设置11。设置P05.05=31将HDIA设为计数器触发,P05.06=28设为计数器复位;
计数的数量在P08.25设定记数值、P08.26指定记数值;可以理解为P08.25是计数总量,P08.26是单次计量;这两计数信号P06组的继电器或晶体管Y1、HDO都有独立的输出,如R0 ...
可能的原因:1.加减速太快2.电网电压偏低3.变频器功率偏小4.负载突变或者异常5.对地短路,输出缺相6.外部存在强干扰源7.过压失速保护未开启
可能原因:1.加速时间太短2.输入电压异常3.存在较大能量回馈4.缺失制动组件5.能耗制动功能未打开
可能得原因:1.加速太快2.该相IGBT损坏3.干扰引起误动作4.驱动线连接不良,是否对地短路
可以一拖多,变频器功率和电流要大于电机总功率和电流,且要同时启停。
将4-20ma接到AI2和GND,把J16跳线跳到电流档,然后再将P0.07设为2,P5.17设为1.00,P5.19设为5.00。
低速不报,高速报的特别频繁,有时候一开机就报。
出厂默认AI2,AO1,AO2都是0-10VDC输出,切换4-20ma输入/输出,需要把红圈对应的黑色短接帽拔出来,插到下面两脚。再把P05.37、P06.18、P06.23都设置为2.0(下限电压2VDC对应4ma),如AO2输出为电机额定电流(P00.15=5),20ma对应为电机额定电流(P02.05)的2倍 ...
可以带风机水泵
