两款参数不一样,CHF100只有V/F控制,CHF100A是矢量型,两者可以相互替换。
如P94.00HVAC功能选择为有效,加减速时间设置是P94.49/50,P00.11/12设置无效,且不能更改。
两款变频器键盘不通用
Sin指代多功能输入端子S1、S2、S3……中端子功能定义为3:三线式运行控制的端子,如GD200A的S3作为三线式运行控制端子,把P05.03设为3即可。不是特指接线丝印为Sin的端子
主轴电机也叫高速电机,指转数超过10000转/min的交流电机。主要应用于木材,铝材,石材,五金,玻璃,PVC等行业,它具有转速快、体积小、轻巧、材料耗费低、噪音小、振动低等优点,越来越受到相关行业的重视和应用。在科技高速进步的现代化社会,由于主轴电机应用广泛,加上它做工细致,速度快以及电机较高的加工质量,使得 ...
GD27\GD270\GD350
不支持!端子板只有485+/-,仅支持modbus rtu和ASCⅡ,也不支持扩展卡。通讯只能接端子485+/-,网口只用于变频器本机或外引键盘接入
1、检查输入电源是否正常;
2、检查变频器参数显示的电压等级是否跟实际铭牌一致;
3、查看变频器显示的母线电压是否正常,并测量直流电压是否正常;如测量正常,直流电压显示不正常,变频器需要维修。
可以选用GD35或GD350变频器
采用VF控制模式,根据电机铭牌正确设置电机参数(额定频率P2.02,额定转速P2.03,额定电压2.04),同时根据根据多台电机功率之和设置P02.01电机功率大小,并且将P02.05额定电流设置为比多台电机额定电流之和稍大的值
变频器在运行过程中报ov3恒速过压
不支持以太网通讯,只支持485通讯
1、检查通讯接线是否为手拉手方式,避免环接或分岔接法。2、从站节点设置为不相同且波特率必须一致。3、主站以及最后从站的终端电阻拨码必须为on,其他从站编码不能为on。4、强干扰环境或长距离传输需要适当降低波特率。5、通讯线缆与动力线缆分开走线,避免干扰情况发生。 ...
1、用指针万用表判定电阻的好坏:首先选择测量档位,再将倍率档旋钮置于适当的档位,一般100欧姆以下电阻器可选RX1档,100欧姆-1K欧姆的电阻器可选RX10档,1K欧姆-10K欧姆电阻器可选RX100档,10K-100K欧姆的电阻器可选RX1K档,100K欧姆以上的电阻器可选RX10K档。
2、测量档位选择确定后,对万用表电阻档为进行校0,校0的方 ...
1、在控制模式1状态下,上位机将目标位置、目标速度、加减速等信息发送给驱动器,并通过控制字来进行触发,目前变频器只支持单点模式的定位。 ...
GD18为二和一变频器,共有两个逆变单元,可通过PRG+SHIFT进行P组/F组参数切换,设置相对应参数,实现对两个逆变单元的单独控制
用电表测量电流一般情况下是使用万用表的电流档,正确的操作方法是,首先应当知道被测量电流是什么性质的电流是交流还是直流,直流电流有正负极万用表不能接反了,电流有多大,然后选择万用表的电流档,关闭电源把万用表串联在负载回路里,开启电源查看万用表指针指示的电流值,再关闭电源拆除万用表,恢复电路测量点的接线 ...
将p90组松闸后延时适时加长
将p2组电机参数中的定子电阻减小
可以查看变频器P17状态组开关量输入状态和开关量输出状态显示
