使能P0.71【绝对值编码器多圈清零】可清除该故障
整流电路,起动保护,滤波电路,逆变电路
整流电路,起动保护,滤波电路,逆变电路
一方面需检测modbus通信延时时间设置及线路干扰等方面问题,另一方面上位机发送的频率超限也会报ce故障
排查485通信站号波特率等数据是否正常,通信站号设置重复也会导致延时过高
V/F 正弦脉宽调制模式、开环矢量控制模式、闭环矢量控制模式和直接转矩控制模式变频器
在调用包含TON的子程序时,CALL指令比TON先断开能流,就会发生此类问题。
添加EtherCAT主站后自动声明了该功能块,可用于总线状态监控,无需另外声明。
首先查看电源输入是否正常,其次考虑调大加减速时间,然后在尝试降低速度环增益或增大速度环积分时间,
GD300-01A-RT S1,S2测试一、J9的PW与+24V短接。1.J9的PW与+24V短接,使用内部电源,CN4的COM与S1短接,给S1供0V。CN4的COM搭S2,变频器动,离开,变频器停止。2.p05.01 48 风机运行控制信号s1p05.02 1 正转运行s2p18.43 风机控制模式 1端子控制p00.00 2速度控制模式 ...
触摸屏主机参数配置界面,适当调整一下额定电流大小,可以得到一定的优化。
1.触摸屏的系统参数设置界面,有个 P1 压力上限。客户比较常用的压力传感器有两种规格的,1.6mMPA 和 2.5MPA,在没确认现场实际用的是哪个规格的传感器,很容易想当然的随便填了一个,正好就填错了,所以改回来试试。如果还是不行,检查一下管道有没有漏气。 ...
1.先量 R S T 输入动力线三相,排除缺相。2.再检查电磁阀输出,如果没输出,听一下电磁阀有没动作,如果没动作可能控制电磁阀的继电器问题,或者控制电路问题。如果电磁阀有动作,量一下控制板上供电磁阀的 220V 有没有,如果没有检查一下变频器后背供 220V 的变压器有没有坏。 ...
1.换个键盘试试,可能键盘坏了。2.键盘的电是由连接驱动板的排线提供,可以检查一下驱动板上开关电源部分有没损坏,开关电源电路的损坏常见的情况是,炸机波及到了开关电源电路,所以可以量一下 IGBT 模块和整流桥模块有没炸,炸了就换模块或者驱动板。 ...
变频器功耗3-4%
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
P00.18设为1,GD350液晶键盘,找到恢复出厂界面恢复(P00.18无效)
1,三相电源电压太低,改善电网2, 变频器检测问题,更换变频器查看P17.11是否为200以上,可以拨打厂家电话校准
油滤没有及时更换,或者油管堵塞,及时检查油路
1、上电散热风扇就转动,需要更换变频器2、风机电流检测问题,P18.41调成0,P08.24调成00先保证客户使用,在更换变频器
