GD350 HDIA计数功能设置
553 0
HDIA、HDIB做普通计数用时,需要把默认功能由高速脉冲输入设为开关量输入,即P05.00设置11。设置P05.05=31将HDIA设为计数器触发,P05.06=28设为计数器复位;
计数的数量在P08.25设定记数值、P08.26指定记数值;可以理解为P08.25是计数总量,P08.26是单次计量;这两计数信号P06组的继电器或晶体管Y1、HDO都有独立的输出,如R01继电器输出P06.03=18设定记数值到达,Y1晶体管输出P06.01=19时为指定记数值到达。
接线可查看说明书控制回路接线指导。
