1、放置1年内,注意保持变频器干燥即可。2、放置1-2年,变频器在使用前通电1小时,以回复电容。3、放置2-3年,需要使用调压器给变频器预充电,按照25% 50% 75% 100%额定电压分别充电各半小时。4、存放大于3年需要使用调压器给变频器预充电,按照25% 50% 75% 100%额定电压分别充电各2小时。 ...
在接线正确,参数设置准确的情况下可以使用Z信号判断是否存在干扰:查看P18.02参数在电机运行时是否为固定值,若为固定值则说明编码器反馈正常。若数值一直变化,则说明受到干扰。
1、编码器与电机磁极位置的电角度一般偏差在5°以内比较正常。2、通过旋转电机学习到的磁极角度比较准确,一般需要将电机与负载脱开学习。
本机的HDIA/HDIB高速脉冲只能接增量省线式的编码器,1、将A接HDIA,B接HDIB,电源线接24V,零线接COM。2、设置参数P05.00=00/P05.38=P05.44=2P/P20.15=1
在45°C温度环境中,因散热量降低,将导致变频器的热量无法正常排出,一般需要降额使用。在45°c时需要降额5%。但也有GD27产品50°C以下无需降额。
上电时漏电保护跳闸处理检查漏电保护开关的保护值,保护开关漏电流保护值是否合适,若不是专用的保护开关,请建议更换。2.去掉变频器电源输入端满足C3标准的跳线,然后再上电检查确认。3漏电保护开关上加滤波电容处理。注:运行中漏电保护开关跳闸,可把载波频率调小,可以起到一定作用 ...
开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内百分之1-百分之5变动。对于要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合。可采用具有PG反馈功能变频器
变频器虽为静止装置,但也有像滤波电容器,冷却风扇那样的消耗器件,如果对它们进行定期的维护,可能有10年以上的寿命。
1.看速度信号有没有到达变频器2.看变频器的参数是否对的(频率源通道)3.看运行电流是否远超额度电流
GD200A560kW并机突然上电后直流接触器卡卡作响,面板不亮怎么回事
正常同功率没有问题,可以恢复出厂值重新设置参数。 还未恢复正常的话,考虑工艺,要看是什么情况下报,如果机器没有停稳时启动会报过压故障,P1.00可设置为转速追踪再启动,然后把P1.08停机方式设置为减速停车。如果上述设置完成,在未停稳时启动还报就把P04.09增益补偿改为0.还不行就 ...
变频器运行一段时间无故障停机,查故障记录没有故障,可能是急停开关问题,把急停功能取消后,回复正常。
方法1:新增一个参数调试18.41=0;方法2:检查P7.13软件版本,如果是V1.10的,可以刷V1.11,进行软件升级。
V/F模式下,电机特别是大功率电机,容易在某些频率出现电流振荡,轻者电机不能稳定运行,重者会导致逆变器过流。抑制振荡的原理是变频器把电机电流分解为有功电流和无功电流,当电机电流出现振荡时有功电流也会出现周期性变化,软件通过对有功电流进行PI调节改变变频器的输出频率的方法实现对有功电流振荡的抑制。抑制振荡 ...
1、减速时间过长;2、能耗制动没有使能(P8.37=1);3、负载惯性大,未加制动电阻;4、制动电阻阻值偏大;5、过压失速。
1、通讯检查P14组通讯地址等参数;2、检查PLC端口选择和设置;3、485接线是否反接或断线;4、通讯电缆应采用屏蔽双绞线;5、避免端子中转;6、做好接地;7、干扰无法避免的加装我司485通讯隔离卡17001-06044(24V隔离抗干扰产品485隔离滤波板300pcs)。 ...
检查电机参数,重新自学习,检查负载与变频器选型,检查延长加速时间
不使用变频器时,漏电流一般较小。使用变频器时,因为逆变器的功率模块高速开关, 输出电流中有高次谐波的存在。有因为电缆对地、电缆之间存在电感,因此产生了较大的漏 电流 (可达不用变频器时的 10 倍)。
(1)设置P00.18=1,恢复出厂参数设置(2)设置P00.00=3(闭环矢量控制),设置P00.03,P00.04,及P02 组电机铭牌参数。(3)设置P20.00,P20.01 编码器参数(4) 磁极初始位置自学习设置P20.11=1 或2 或3(1、3 为旋转自学习,2 为静止自学习),按RUN 键运行伺服驱动器。a) 旋转自学习1(P20.11 = 1)自学习开始时检测当 ...
(1)设置P00.18=1,恢复出厂参数设置(2)设置P00.03,P00.04,及P02 组电机铭牌参数(3)电机参数自学习,设置P00.15=2 进行静止参数自学习,得到的参数自动保存P02 组电机参数中。(4)验证编码器是否安装及设置正确编码器方向确定及参数设置:设置编码器线数P20.01,设置P00.00=2,P00.10=20Hz,运行伺服驱动器,此时电 ...
