1看是普通电机还是变频电机,普通电机如果长期低速运行会导致散热不好,建议设置运行频率下限。
2可微调载波,载波越高电机发热越小。
3如果电机到变频器电缆超过50米建议加输出电抗器。
4排查电机绝缘强度是否降低。
6排查是否长期超负荷运行导致电机发热大。 ...
可将初始磁级检测方式P13.01设为2脉冲叠加,再微调P13.06后电机启动反转问题会有明显改善。
一般都是风扇有故障,建议更换散热风扇。
电压空间矢量(SVPWM) 它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。
正弦脉宽调制(SPWM) 其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。
产品定义电压等级低于690V的可调输出频率交流电机驱动装置,就归类为低压变频器。
运行中看P18.02显示应该是一个固定值,如果值有变化说明编码器反馈脉冲有丢失。
制动单元只有在过压时工作
变频器的S端子都是隔离的
模拟量是由MCU发出的数字量转换而来
反激的控制电需要从辅助绕组取
反激开关电源频率低
因为变频器控制电源种类多
小变频器母线电容与IGBT距离近,杂感小。
570-1250V
一般在350V~800V
风扇有正常模式和上电一直运行模式,通过P08.39选择。
在驱动器主电不断电时,可启用 STO 功能以避免设备意外启动。该功能通过关断驱动信号来关闭驱动器输出以避免电机意外启动。
启用 STO 功能后,可在驱动器不断电的情况下,进行短时性的
操作(如车床行业非电气清洁)及/或对设备非电气类部件进行保养/维修。 ...
火线数量不同,输出电压不同。
两种, 三相。 低压变频器有三相220V 三相380V.。
