两种,单相。低压变频器一般有单相110V 单相220V 。
水冷有一个进水口及出水口,散热器内部有多条水道,这样可以充分发挥水冷的优势,能带走更多的热量。这就是水冷散热器的基本原理。水冷是工业冷却的一种常见方式,但对于变频器设备来说,使用这种方式散热很少,因为成本高,体积大,再加上一般变频器的容量从几千伏安到近100千伏安,很难让用户接受性价比,这种方式只在特 ...
散热片冷却
优缺点:散热片的安装部位和面积均受限制,适用于小容量变频器
强迫通风
优缺点:一般在室内设置时使用,由于可以实现电器控制柜的小型化,低成本被经常使用
热管
优缺点:可以实现电气控制柜的小型化 ...
一.自然冷却
自然换气(开放式)
优缺点:成本低,普遍采用。变频器容量变大时,电器柜的尺寸也变大,适用于小容量变频器
自然换气(全封闭式)
优缺点:由于是全封闭式,最适合在有尘埃、油雾等恶劣环境中使用。根据变频器的容量不同,电器柜尺寸也不同 ...
直流电抗器和输入交流电抗器的功能有区别吗?有哪些不同的优势?
有独立风道和非独立风道。
主流为直流风机,12V 24V 48V
自然冷却,风冷,水冷。
参数下载错误的意思,常见原因如下:1上传的和下载的变频器主板软件版本不同。2键盘线太长或受现场强电磁干扰。3键盘或主板故障。
CE为485通信故障,如果一直报首先检查变频器设置的通信相关参数对不对,再检查通信线是否正常。如果偶尔报排查现场是否有干扰,走线是否和强电靠的太近,通信线屏蔽是否接地等,可微调P00.14看是否有改善。
1.将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉动值;
2.改善输入功率因数以及减少和防止因冲击电流造成整流桥损坏和电容过热;
3.可以有效的抑制变流装置产生的谐波。
最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。
1主机到副机通信光纤有顺序不能插反。
2主机和副机共直流母线电缆现场连接,注意正负不能接反。
3主机和副机UVW在电机端并在一起连接,要核对相序一致。
电磁波干扰,变频器输入/输出(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频器附近的通讯设备。因此,安装选件无线电噪音滤波器FR-BIF或FRBSF01或FR-BLF线路噪音滤波器,使干扰降到最小。
在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。
电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。 ...
按变换频率的方法可分为:交-交型变频器和交-直交型变频器。交-交型变频器可将工频交流电直接转换成频率、电压均可以控制的交流,故称直接式变频器。交-直交型变频器则是先把工频交流电通过整流装置转变成直流电,然后再把直流电变换成频率、电压均可以调节的交流电,故又称为间接型变频器。 ...
分成单相变频器(单相220V)和三相变频器(三相380V,三相660V)
