RT 变频器空压机,调试好之后,发现气缸上机械压力表显 ...
RT 变频器空压机,调试好之后,发现气缸上机械压力表显示的气压与触摸屏上显示的气压,差距很大。
583
<p>1.触摸屏的系统参数设置界面,有个 P1 压力上限。客户比较常用的压力传感器有两种规格的,1.6mMPA 和 2.5MPA,在没确认现场实际用的是哪个规格的传感器,很容易想当然的随便填了一个,正好就填错了,所以改回来试试。如果还是不行,检查一下管道有没有漏气。</p>
896 人气
1261 人气
1187 人气
14299 人气
59621 阅读
2929 阅读
13019 阅读
57412 阅读
54764 阅读
浏览过的版块
PLC
电梯控制系统
