一般建议选用2K~5K的电位器,英威腾变频器选择4.7K阻值,2瓦及以上功率即可,然后设置P0.09频率源,电位器线接AI1或AI2,+10V以及GND即可
先在开关模式下运行观察P18.00显示值,如果负值表示编码器方向反了!
当变频器实际输出电流小于P11.11设置值超过P11.12设置的时间报此故障。有时候负载轻电流小达不到P11.11设定值,可以将此值改小。
闪烁表示变频器是通过端子启停,常亮表示通讯启停,灭表示键盘启
V/F恒定控制;转差频率控制;矢量控制和直接转矩控制
可以,使用invtstidio上位机连接变频器,可以做参数上传和导入
1 确定是否对旋转中的电机实施再启动,如有,可以考虑让电机停稳后再启动或者设置转速追踪有效。 2 查看变频器加速时间是否太短,在用户允许的情况下延长加速时间,如客户工艺部允许则建议客户更换更大功率变频器。 3 检查输出电压在50HZ时是否偏低,可调整电机空载电流使输出电压达到380V。 4 查看键盘显示电流和实际是否 ...
一般变频器所使用的模块额定电流为变频器输出电流的2倍。但是无重载工况的变频器可以选择1.6倍左右
IGBT短路一般要求低于10us。新一代的半导体要求时间更低
PSIM TINA Matlab SABER Ansys
通过软件参数P05.50设置,0为电压,1为电流!
模拟量输入调速,这里又分为两种,电流信号和电压信号,电流信号一般是4-20mA,而电压信号一般是0-5V和0-10V。电压和电流信号的选择,有的是通过参数进行选择,有的是通过变频器的跳线进行选择,比如选择4-20mA的电流信号,需要将端子的电流输入信号,接到plc或者dcs,当dcs或者Plc输出4到20毫安,变频器进行接收后,进行相关调速, ...
这种方法首先要通过参数设置使变频器工作在端子控制的多段速运行状态,并使变频器的若干个输入端子成为多段速频率控制端,然后对相关功能参数进行设置,预置各档转速对应的工作频率,以及加速时间或减速时间。之后即可由逻辑控制电路、plc或上位机给出频率选择命令,实现多段速频率运行。 ...
本机调速可通过键盘数字和本机电位器实现,键盘数字就修改P00.10的参数进行,需要将频率指令选择为0(键盘数字设定),本机电位器是模拟量调速的方法,旋转键盘上的模拟电位器设定,需要将频率指令选择为1(模拟量AI1)。
ABB变频器等工控产品的产生,就是为了迎合节能环保这样一个世jie大环境,因而在平时生产和工作工程中,一切都会以节能为*要目标,在不影响生产效率的前提下,比较大限度的减少对能源的消耗。 下面就以ABB变频器为例给大家分享一下设置频率的方法。 变频器频率设置的方法可以分两大类,先进类是利用变频器操作面板进行 ...
变频器面板无显示有可能是下面几种情况: 有可能通电无显示故障:降压电阻老化损坏开路,致使高压直流电未能加到脉冲变压器的初级绕组上。开关电源无法工作,整个变频器无低压直流供电,出现无显示故障。 解决方法:更换降压电阻。 2. 没有任何显示,黑屏,由于器件老化造成。 解决方法:更MOS管,二*管,变频器 ...
可以降低开通损耗,因为可以在开关管应力低的时候开通。
瓷片电容的串联等效电阻和串联等效电感小,可以有效的吸收开关器件的高频震荡杂波
半桥自举驱动芯片需要注意自举电容的大小。
