变频器的7大应用误区 误区1、使用变频器都能节电 一些文献宣称变频调速器是节电控制产品,给人的感觉是只要使用变频调速器都能节电,实际上,变频调速器之所以能够节电,是因为其能对电动机进行调速。如果说变频调速器是节电控制产品的话,那么所有的调速设备也都可以说是节电控制产品。变频调速器只不过比其它调速设 ...
IGBT并联时需要考虑均流。均流分为稳态均流和瞬态均流。PI公司的一个课程有详细讲解。
可以买一些单管IGBT然后用铝基板将单管封装到一起,也是一个不错的降成本方案
新想的一个IGBT驱动电源,用无线充电做IGBT驱动电源,节省一个变压器
谁知道英威腾变频器CHV130参数P0.07和P0.08是设置什么的?为什么说明书上没有呢
MD500是汇川技术汇集了矢量变频技术的高性能变频器,凭借高性能的电流矢量技术,可轻松驱动感应电动机。对于迄今为止在线缆、机床、金属制品、石油化工、天然气、起重设备、制浆和造纸、纺织、印染、陶瓷等行业设备中遇到的技术和性能上的难题都可以轻松解决。 ...
变频器MD320系列
品牌名称:MD320系列变频器
发布时间:2010-01-26
简要介绍:输入电压: 单相220V、三相380V、三相690V 电源容量(kVA): 1~630 输入电流(A): 5.4~883
MD290系列变频器是一款通用型变频器,可以轻松驱动和控制异步电机,具备用户可编程功能及后台软件监控、通讯总线功能,体积小,功能强大,性能稳定,满足国际主流标准和认证。可应用于纺织、造纸、拉丝、机床、包装、食品、风机、水泵等行业及各种自动化生产设备。 ...
Goodrive350是一款高性能多功能变频器, 采用了TI电机控制专用处理器,标配多功能液晶键盘,集异步电机和永磁同步电机驱动控制于一体,集速度、转矩、位置控制于一体;同时具有强大的扩展能力、灵活快速地满足客户个性化需求。 ...
Goodrive18是一款简易型二合一变频器,具有优异的驱动性能和控制功能,硬件配置丰富、软件功能强大、结构设计优化,在易用性及可靠性上均有提升 。适用于同一设备需求2台及以上相同功率或相近功率变频器的应用场合
Goodrive270 (GD270)系列变频器是一款风机水泵专用变频器,针对风机泵类应用进行了优化设计,使其更简单易用,可应用于污水处理、暖通空调、化工,冶金、电力等行业的风机水泵类负载驱动。
功率范围:1.5kW~500kW
电压等级: AC 3PH 380V~480V ...
驱动电阻小则IGBT开关损耗低,但是EMC问题严重。驱动电阻大则IGBT开关损耗大,但是EMC问题小。所以需要取舍好。
小功率:反激
中、大功率:正激
国内变频器头部企业:LLC
1,一致性好 2,漏感低 3,电源高度低 4,开关频率上限高
驱动芯片主要有,电压型驱动芯片和电流型驱动芯片
设计时以低于实际工作电压值作为最小输入电压,降低折射电压,从而降低mos的电压应力
变频器启动报OC1的远程指导排查成功案例
只需要将变频器的+10V接电机温度电阻、电阻输出接模拟量输入、通过读取模拟量的值就可以简单换算到对应的电机温度了!
1、首先拆掉控制段子的信号线,排除外部短路导致变频器开关电源保护。2、可能变频器内部开关电源问题。3、电路图纸属于公司机密,一般不发给客户,可自行百度3844驱动电路排查开关电源问题。4、咨询4007009997提供就近联保联系方式。 ...
根据现场情况来选择加入C3接线,现场干扰其他设备建议增加,增加C3滤波功能将增加变频器的漏电流
