什么是变频分辨率?有什么意义?
什么是变频分辨率?有什么意义?
551
xiaoyu
对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。
变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下,如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min 以下,也可充分适应。另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。
xiaoyu
898 人气
1265 人气
1191 人气
14352 人气
59697 阅读
2930 阅读
13022 阅读
57507 阅读
54839 阅读
