GD200A 压力表接线方式和参数
610 0
如果接压力表,则将压力表三根线其中阻值最大的两根线接+10V和GND,另外一根接AI2,启动信号接S1和COM
参数设置步骤:按左上角PRM/ESC,显示P00,按右上角DATA/ENT确定,显示P00.00,按上键加到P00.01,按右上角DATA/ENT确定,显示0,按上键加到1,按右上角DATA/ENT确定,显示P00.02,按上键加到P00.06,按右上角DATA/ENT确定,显示0,按上键加到7,按右上角DATA/ENT确定,显示P00.07,按左上角PRM/ESC返回显示P00,按上键加到P09,然后按右上角DATA/ENT确定后显示P09.00,按上键加到P09.01,再按右上角DATA/ENT确定,显示00.00,如果压力表量程是10公斤,需要6公斤,就改为60.00(目标是6公斤),按右上角DATA/ENT确定,显示P09.02,显示0,如果接AI2,改为1,按右上角DATA/ENT确定,显示P09.03,按左上角PRM/ESC返回显示P09,再按左上角PRM/ESC返回
