同步机闭环矢量控制调试步骤
732 0
<p>(1)设置P00.18=1,恢复出厂参数设置</p><p>(2)设置P00.00=3(闭环矢量控制),设置P00.03,P00.04,及P02 组电机铭牌参数。</p><p>(3)设置P20.00,P20.01 编码器参数</p><p>(4) 磁极初始位置自学习</p><p>设置P20.11=1 或2 或3(1、3 为旋转自学习,2 为静止自学习),按RUN 键运行伺服驱动器。</p><p>a) 旋转自学习1(P20.11 = 1)</p><p>自学习开始时检测当前磁极位置,然后加速到10Hz,学习编码器Z 脉冲对应的磁极位置,然后减速停</p><p>机。</p><p>运行过程中,如果出现ENC1O 或者ENC1D 故障,请设置P20.02=1,再重新进行自学习。</p><p>自学习完成后,学习得到的角度自动保存在P20.09,P20.10 中。</p><p>b) 静止自学习</p><p>DSV110 飞剪专用伺服驱动器 第六章 基本操作说明</p><p>-48-</p><p>对于负载可脱离的场合,建议采用P20.11=1 的旋转自学习,学习的角度精度比较高。如果负载不可脱</p><p>离可以采用P20.11=2 的自学习。自学习得到的磁极位置保存在P20.09,P20.10 中。</p><p>c) 旋转自学习2(P20.11 = 3)</p><p>先采用静止自学习得到磁极初始角,然后加速到10Hz,学习编码器Z 脉冲对应的磁极位置,然后减速</p><p>停机。</p>
