相较于标准版,高配版多出1、STO功能。2、第二编码器(可以使用全闭环功能)。3、抱闸功率输出(抱闸既可以接CN1的IO端子也可以接面板上的抱闸接口,可以省焊线,较方便)。
默认监控的ethercat状态,P0.15设为0可以显示转速
1.5Kw及以上不推荐单相使用,使用的话一是电解电容寿命有影响,二是跑满载对整流桥有影响。实在要用单相220V一般要降额,一般降一档。
p4.34改为外接,p0.13外接制动电阻功率,p0.14外接制动电阻阻值
伺服星形,线形,环形都支持。
在控制器实现同步控制,1200不支持位置同步控制,只支持单轴的定位控制。
1500支持相对位置同步控制,1500T支持绝对位置同步控制及凸轮同步控制。
可以直接读取R1.00直接CANopen地址0x3100或者读取0x60FD;
支持,接CN5第二编码器即可。
需要连接到PLC的数字量输入并在工艺对象中组态。
●报警机制:电机单相缺相故障;
●原因及对策:
●1.检查电机UVW动力线是否缺相;
●2.如在运行中偶偶出现ER18-3/4/5报警,排查动力线正常,可通过P4.77(电机缺相检测时间)=0,屏蔽此报警,可能是误报警;
●报警机制:当输出电压很大接近交流输入电压或者说电压利用率接近100%,而输出电流却很小;
●原因及对策:
●1.UVW动力线(包括电机内部UVW三相绕组)未连接、断线,会报此故障;
●2.驱动器IGBT或者其内部驱动电路异常(例如模块损坏开路,6路IGBT驱动信号因为FPGA虚焊,排线氧化等导致的信号缺失等),可拔掉UVW动力 ...
报警机制:
●1.使用多圈绝对值编码器时才会报此故障;
●2.编码器电池电压介于3.0V~3.2V之间时只报Er02-8,电机多圈数据不会丢失,驱动器还能够正常使能运行,电池低压之前即便伺服一直带电未曾下过电也会报出此警告;
●3.编码器电池电压介于2.5V~3V之间时,若伺服一直带电不下电只报Er02-8,伺服多圈数据不会丢失,能够 ...
可能添加了750辅助报文,未给转矩限制引起,删除750报文,定位指令正常,未出现报警。
添加PLC设备时对应的是老版本,不支持掉电记忆,升级为新版本问题解决。
需要P4.56为0x101后,速度限制607F才会起作用,设为0x103后,607F无效。
DA300是有专用屏蔽插头、插座CN11;只能外接STO插头,没有外接插头报STO-in故障,无法软件屏蔽。
DA200 更换了编码器调零的参数和方法 谢谢
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?是把P1.00改成有效就可以用了?
都可以用。区别:F0只支持profinet io,其他西门子报文不支持。
D0支持西门子的1、2、3、5、7、9、102、105、110、111报文、附加报文750。
F0功能块需要工程师自己编写,工程师需要对伺服应用比较熟悉才能使用。用习惯F0、也好用。
D0功能块是现成的,可以直接调用,省事。D0驱动器跟西门子V90的驱动器使用基本一致。
用D0 ...
停止时负载下掉:增加P3.56,减小P3.57。注:P3.57设置过小可能抱闸会对负载冲击较大,合理设置。
使能时下掉:1.P0.18=1307, P9.83=0;出厂默认P9.83为100ms,抱闸松开时,在 100ms内不接受内部指令,负载可能会往下掉一点,P9.83时间目的避免上位 机有指令进来,而抱闸还未完全松开,驱动器接收指令会报过流或者过载。如 ...
