如何处理DA200伺服报ER02-8/ER02-9故障?
4266
J.P.F
发表于 2024-12-24 16:28:31
报警机制:
●1.使用多圈绝对值编码器时才会报此故障;
●2.编码器电池电压介于3.0V~3.2V之间时只报Er02-8,电机多圈数据不会丢失,驱动器还能够正常使能运行,电池低压之前即便伺服一直带电未曾下过电也会报出此警告;
●3.编码器电池电压介于2.5V~3V之间时,若伺服一直带电不下电只报Er02-8,伺服多圈数据不会丢失,能够正常使能运行;若伺服下电再上电,伺服会同时报Er02-8和Er02-9,伺服多圈数据不会丢失,但伺服不能使能运行,需要更换电池并设置P0.71(绝对值编码器多圈清零)为1后才可运行;
●4.若电池电压低于2.5V,伺服重新下电再上电后伺服会同时报Er02-8和Er02-9,多圈数据会消失,即R0.25多圈编码器圈数会变错;
原因及对策:
● 理论上只要伺服驱动器不下电,即便电池电压再低都不会报Er02-9,只会报Er02-8提醒用户及时更换电池,伺服还可以一直正常运行,此时建议用户在伺服带电状态下更换电池,这样编码器多圈数据R0.25 不会丢失,系统不用重新回零,也不用P0.71清零,换好电池后再软复位或者重新上下电就可继续运行;若重新上下电报了Er02-9,通过伺服软复位或者再次重新上下电无法清掉故障,必须设置P0.71清零后才行;如果出现在机器没下电运行过程中报Er02-9,伺服软复位重新上下电不通过P0.71清零就能够将故障清除掉,那说明是其他异常原因比如干扰造成的,并非真的电池欠压,可用万用表实际量下电池电压;
●另外注意售后过程中更换新的驱动时,需要重新设置原点;
J.P.F
608 人气
1001 人气
933 人气
8458 人气
48987 阅读
2498 阅读
12722 阅读
46099 阅读
44843 阅读
