gd350-19属于行业起重专机类型,gd350-ccs定位于船舶,港口类需求的应用场景。目前考虑到船舶,港口上使用起重类负载较多,已经将gd350-ccs和gd350-19专机软件保持一致,选择gd350-ccs即可满足一些起重类专机的控制需求。
(1)设置P22.00~P22.10 色标相关参数切刀每次接收到运行命令信号后,开始检测色标点,速度与材料的线速度保持同步,当检测到第一个色标点后才开始旋切动作。之后每次色标都是参考第一次检测的色标点进行校准,所以第一个色标点必须正确,当色标丢失次数大于P22.10,伺服驱动器会输出色标丢失报警信号,同时按照P22.11 的动 ...
该机在最近一周跳闸2次,都是下午2点左右发生。首先检查变频器主回路正常,无损坏,只有Uv欠压故障记录。电机绝缘和空开也是完好的。明显感觉车间内环境温度较高,温度计测得环境温度接近45℃。该空压机的主断路器使用315A的,考虑到环境温度较高,应降档使用400A的空开。后更换了400A的空开,测试OK。 ...
当上电PLC与变频器通讯不上时,变频器显示0.0不显示母线电压,启动设备即报LV2故障。
1.可能是触摸屏问题。 2.可能是风扇方向反了。 3.可能是风机启动时干扰了温度传感器,可换好点带屏蔽的传感器。
可查看信号端子有没接反,RT 系列变频器 S端子和温度检测信号端子是可以互插的,除了颜色不同,所以有可能会插错。
拆掉电机线,把 p00.00 改成 2 然后把 空压机开启。客户经常拆掉电机就去试 然后报 STo,以为就是变频器问题。
雷击分为直击雷和感应雷。直击雷是雷电直接落在雷击物上,产生的破坏最大;感应雷是雷电产生的电磁波在导体上产生的感应高压,使连接到导体上的电器过压而损坏。在电网上,已经安装了多级避雷器,但前级雷电的残存电压或变频器附近的雷电感应电压仍然会对变频器造成破坏。解决方案:在变频器控制柜中安装进线避雷器。进线避 ...
1)起动过程中引起过流跳闸因为负载的惯性较大,变频器的加速时间设置的较短,引起起动跳闸;负载的静摩擦力较大,起动力矩大;其他原因引起起动跳闸。起动过流跳闸的特征是:重新起动时并不立即跳闸,而是在加速时跳闸。起动过程中跳闸一般可以通过参数设置就可以解决。2)正常工作中负载引起过流跳闸当正常工作中变频器 ...
在开环模式下,需要考虑转矩精度,最低发电转矩给定值不建议小于5%.
调整移相变压器触头到+5%位置可降低母线电压
GD300-01-RT是单变频器一体机,产品调试简单,安装方便,为客户节省成本
这可能是变频器里面最常见的故障了。我们首先要排除由于参数问题而导致的故障。例如电流限制,加速时间过短都有可能导致过电流的产生。然后我们就必须判断是否电流检测电路出问题了,如霍尔传感器,霍尔线故障。变频器输出侧是否短路。 ...
加速时间太短,电机负载太重,电机有卡死现象
霍尔线没有接好,传感器损坏,电流检测电路有故障。
纺织车间对湿度温度有要求,一般都是高温高湿环境,且空气中有棉絮,化纤厂有油污和腐蚀。使用中要定期检查变频器散热风道是否通畅,注意防潮防腐蚀,按时巡检,定期清洁保养。
系列超启动变频器是针对纺织行业织造工序对织机快速启动。调节车速,慢点动,变车速织造运行需求的行业专机,根据不同安装要求分为内置式和外置式两大系列。
这是最常见的故障。变频器三相输出UVW 相有短路现象,外部用电设备干扰,IGBT,IPM 模块损坏。
GD270系列风机水泵专用变频器是一款风机水泵专用变频器是针对风机泵类应用进行了优化设计,使其更简单易用,可应用于污水处理厂暖通空调?化工,冶金等。
电机、导线、变频器有损坏,线未接好,功能设置不当,例如上限频率、下限频率、基本频率、最高频率设定时没有注意,相互矛盾着。使用外控给定时,没有对选项预置,以及其它不合理设置。
