该变频器刷了飞剪专用功能程序,功能可参照DSV110。
想解决TPF转矩验证故障,首先要了解什么是转矩验证。转矩验证顾名思义,就是在启动时刻验证电机输出转矩达到某个设定的值,然后再松开抱闸。此操作目的是为了保证打开抱闸时,电机已经有力矩输出,防止电机损毁,或者重载溜钩等现象导致的危险隐患。 我司GD350-19的转矩验证思路是在启动后设定时 ...
可以通过端子来启动辅助风机来测试是否正常
有的,我司GD350-19起重专用变频器,开发有挖土机特性功能,已经在杭州奥托的螺旋卸船机上成功应用过。在堵转时,可根据需要设定堵转转矩及预报警与报警等。
P25组是IO卡开关量输入参数和P5组开关量输入参数不能重复。比喻P25组设置了某个端子正转1后P05组就无法设置这个参数。
假如您有两台相近功率的电机,又不想选择两台变频器或者安装空间有限,那么我推荐GD-18系列二合一变频器,它最大支持到控制两台7.5kW的电机。而且设置简单,操作容易。
不可以,CHV190没有相关PID参数
解决:RT 变频器的风机输出是工频输出,它的电是输入 RST 分过来的,过三个熔断器,再过三个继电器,用继电器控制通断。
所以风机无输出,有几种可能的情况,1.控制通断的继电器没吸合,这可能是继电器本身问题,也可能是控制继电器吸合的控制电路问题。2.熔断器烧了,这种情况比较普遍,一般都是电机短路造成的。这里主要 ...
自学习时,电机类型选错,把同步电机错选为异步。
RT 变频器在空压机上急停的做法是,用一个 S 输入端子,比如 S1 端子 P05.01,把 P05.01 设为 6:自由停车。 通过设置 P05.10 输入端子极性,来选择常开常闭。
1、查看电机选型是否匹配,打开保压,查看压力电流输出比是否匹配,如果是ipm 电机需要把弱磁开关F217打开。2、检查编码器线有虚焊或干扰。
可以,要加通讯卡
可以,不过要加同步PG卡和正余弦/UVW编码器。
需要将sw12的拨码开关拨至off,然后将X1的1号和15号线缆接入控制板的24V电源,然后再将X1的6号20号线缆短接24V,故障就消除了。
英威腾变频器以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占据着重要的地位。
英威腾位于素有“深圳硅谷”美誉的高新技术产业园,始创于2002年,是集研发、制造和销售于一体的专业变频器制造商,公司坚持在创新中不断发展,在短短的几年时间内迅速成长为国内变频器行业的领先品牌。
公司还在全国建立了系统的营销网络,在无锡、北京、西安、济南、沈阳、上海、武汉、泉州等地设立了二十余个办事处,与上百家渠道商建立了合作联盟,上千家用户建立了长期合作关系,产品并远销亚、非、欧美等海外国家地区。 ...
GD800系列变频器为工程型传动。除其他原因外,声响主要源头为内部接触吸合声音。故障判断首先要确认变频器内部单元数量。然后确认有异响单元位置。接下来拆机检测故障点。
MF系列中频电源有恒频、恒流、恒功率三种输出模式
多段速优先级最高,只要多段速端子不全为0,速度源就是多段速
