使用英威腾旋切机DSV100/DSV2000系列变频器报ED-1,ED-2故障,不是变频器质量问题或者损坏,是设定运行时间到达,需要与对应经销商联系解锁。
PROFIBUS-DP 通信卡 EC-TX503 状态灯:LED1 状态灯 扩展卡与控制板正在建立连接:常亮;扩展卡与控制板连接正常:周期性闪烁(周期1 秒,亮0.5 秒,灭0.5 秒);扩展卡与控制板断开连接:常灭。LED2 亮--通讯卡在线并且数据可以进行交换;灭--通讯卡不在“在线”状态。LED3 亮--通讯卡离线并且数据不可以进行交换;闪 ...
转盘的作用是使钻具旋转,在钻进时为正转,有时处理事故如卡钻时也需反转,为适应不同的岩层转盘必须有良好的保护特性,如过力矩保护和掉电保护等。转盘要求驱动传动有一定柔特性,能无级微调转速,具备短期过载能力,可正反转,能转短限幅。 ...
不需要,GD350-19标准机及GD300-EP系列变频器,在混动应用中,使用电池供电时,不需要外部进行缓冲,变频器内部缓冲是在直流供电后端。
由于我们正弦波有10%的压降,如果需要在正弦波滤波器后端输出380V交流,也变频器的UVW需要输出423V,则交流侧应该输入至少423V交流电,直流侧至少应该输入600V,才能够保证cvcf可以输出380V交流电。
系列变频器高性能多传动变频器是由整流单元和逆变单元构成的共直流母线驱动系统。可实现多点驱动。
系列变频器实现了同步电机驱动与异步电机驱动的一体化,集成转矩控制?速度控制和位置控制和采用技术先进的矢量控制技术和电机控制专用数字处理器的强化产品的可靠性和环境适应性。
1、匹配20极电机 90.01=3 OK 基本参数修改完成 只要需要更改下端子定义 通讯协议(P14组参数) P2组 电机参数 有默认参数差别不大可不用更改 2、匹配28极我司电机 90.01=3解决基本参数修改完成 只要需要更改下端子定义 通讯协议(P14组参数)。 ...
1、真实超载报E45:查看是否吊锚或超载,如有该情况,将超载急停功能p70.18改为0,复位故障,重物下放地面或处理吊锚工况,再将超载急停功能使能p70.18改为1;
2、抱闸堵转报E45:开闸瞬间报超载故障,排查堵转问题,若无堵转问题,可将超载急停瞬间判断故障时间p70.15适当调大;
3、正转加速或反转减速报E45:结合故障时刻p72.1 ...
GD350-19可以替代CHV190
功率密度高,通讯组网迅捷斥候可拓展性强,功能强大,应用灵活可广泛应用于金属加工过程印刷包装?纺织机械,纸巾机械等。
变频器闭环运行时,反馈频率有细微波动,电流有明显震荡情况,此时要考虑编码器反馈时,编码器出现干扰丢脉冲现象。这个时候,我们要通过增大变频器P20.18编码器脉冲滤波宽度,把细小的脉冲干扰信号过滤掉,保证脉冲反馈的正常。同时需要在编码器线上,增加磁环。磁环的安装,需要剥开屏蔽层之后,把编码器ABZ在磁环缠绕几 ...
GD20-09 S5端子接常闭信号送电会出现无显示,主要是该产品共有 8 个开关量输入 S 端子,其中 S5 端子刚好复用了 DSP 的 GPIO34 引脚,其他 S
端子功能为独立功能。根据 TMS320F28034 芯片手册内容可知 ,当 GPIO34 引脚上电前为低电
平“0”时,DSP 会进入等待模式,故上电之前,如果 S5 端子接常闭点给到 CPU 引脚信 ...
E-FAN表示辅助风机故障,需要维修,可以通过触摸屏或P17.17查看故障信息,如果没有故障代码显示,需要更换控制板。
刹车失灵故障、检查刹车正常后断电重启才可以复位!
由于离心风机惯量比较大,要达到完全禁止的状态比较困难,如果直接起动会跳OL1,只有先把离心风机停下来再运行才行,具体办法可以把P01.00起动运行方式改为1先直流制动再起动,P01.03起动前制动电流设为80%,P01.04起动前制动时间设为10秒。 ...
1、A9002/A9003上下停限位警告排查1:查看电控内KAHSU和KAHSD继电器是否亮灯,若未亮灯,查看从安全监控屏查看电子限位和机械限位是否触发,标定是否正确,解决外部问题;2、A9002/A9003上下停限位警告排查2:若电控内KAHSU和KAHSD继电器亮灯,查看P05.01值64,P05.02值65是否设置正确,P17.12是否为3,若不是3,可将S1和S2 ...
E37编码器故障排查1:将P90.00设置为1,开环运行,查看P18.00参数,若查看反馈频率与给定频率方向相反,可调换A/B相线路,若频率与实际值相差较大,查看P20.01脉冲数是否设置正确,P02.03电机转速是否设置正确,若值为0,需排查编码器是否接地或断线;E37编码器故障排查2:测量PG卡输出电源是否为24V,开环运行时A/B相与0V点 ...
回转停车大臂反弹:可将P86.02停机转矩维持时间由8秒改为12秒,P86.42回转优化低速控制系数15改成18.
1、制动线路故障或制动管损坏2、制动电阻短路或者 BR 对 PE 短路3、外接制动电阻阻值偏小4、如排查都前三条排查正常,调整P08.37=01
