系列高性能多传动变频器是由整流单元和逆变单元构成的共直流母线驱动系统可实现多点驱动。可广泛用于金属加工过程印刷包装?纺织机械,纸巾机械,小型造纸等多种电机传动设备组成的连续生产线。
变频器在减速或停止过程中,由于设置的减速时间过短或制动能力不够,导致变频器内部母线电压升高发生保护(也称过压失速)。造成变频器失去对电机的速度控制,此时应设置较长的减速时间,保持变压器内母线电压不至于升得太高,实现正常减速控制。变频器在增速过程中,设置的加速时间过短或负载太重,电网电压太低,导致变频器 ...
压敏电阻本来是用于进线侧吸收进线过电压的保护器件,但当进线侧电压持续较高,压敏电阻性能有变化时,有可能使压敏电阻爆炸烧毁,同样有可能殃及周围器件和导线绝缘。
电解电容器质量不好的表现有:漏液、漏电流大、损耗大发热、鼓包、炸裂、由炸裂引起燃烧、容量下降,内阻及电感增加。对于滤波用电解电容因电压高、容量大,所储存的能量大,容易造成漏液、爆炸、燃烧。电解液是可燃物,可造成燃烧事故。因此要用质量好的电解电容器,并在到达寿命前更换新的。 ...
GD350-19变频器:设定频率故障;详见如图。
把Pb.00和Pb.01都改为0
面板10HZ运行,查看监视组P18.00组编码器实测频率不是10HZ,经排查,发现电机与编码器转速比不是1:1,正确设置P20.06电机与编码器转速比后电机运行速度反馈正常。
频率源选择是否为模拟量确认P05.50信号源是否选择为电流型查看P17.19电压值是否有变化,必要时测量AI1和GND电流值
有一批产品电流采样值与实际值偏差较大,需要更换采样元器件
如果是固定变频器泵,最多可组成固定变频泵+8 台工频泵,如果是循环变频泵,则最多可组成4 台循环变频电机泵。
变频器主要作用通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备,而对于变频器的种类大家知道吗?变频器有矢量专用变频器和通用变频器两种,而对于这两种的区别有哪些呢?今天变频器厂家就详细的介绍一下:
矢量变频器跟普通变频主要有两种其别,第一是控制精度高,二就是低转速输出转矩大。
矢量专用变频器 ...
系列高性能多功能变频器,标配多功能液晶键盘。支持各种电机驱动系统集速度。转矩,位置控制于一体。同时具有强大的扩展能力!支持客户二次开发票通过扩展速度可以灵活得满足客户个性化需求。
引入了热仿真技术,全部机型都进行了热力学仿真,有效规划整机的散热,提升产品可靠性
系列超启动变频器是针对纺织行业织造工序对织机快速启动调节车速,慢点动,变车速织造运行需求的行业专机根据不同安装要求分为内置式和外置式两大系列。
全系列产品内置C3级别滤波器,有效消除变频器对外界干扰,提升了产品的兼容性;
系列风机水泵专用变频器是一款风机水泵专用变频器是针对风机泵类应用进行了优化设计,使其更简单易用可应用于污水处理厂暖通空调?化工,冶金,电力等行业。
所有产品全部经过了高温、低温、低气压、振动等复杂的产品验证,从源头确保了产品的可靠性;
现在有带涡流、去涡流控制、去涡流分曲线控制跟闭环转矩控制!
关于建机行业英威腾有什么系列产品?分别对应的主要应用场景是什么?
HAVC功能减电机动作条件:1.P17.01(输出频率、运行频率)小于等于P94.25(减电机运行频率)2.P89.10(PID1反馈值)-P89.09(PID1当前给定值)大于P94.25(减电机压力容差)3.持续时间超过P94.26(减电机延时时间)三个条件同时满足是才可触发减电机动作 ...
