起重变频器报dEu(速度偏差故障):1、负载过重或者被堵转,检查负载,确认负载正常,2、增加检出时间P11.14(速度偏差检出值)增大20%
不需要,GD350-UL输入电压460V的
脱开同步电机运行时,变频器会报STO故障,如果要变频器能正常运行需要把P00.00=2;再运行,此时可以测量变频的输出是否正常
1、三相输入接线端子是否打紧,有无松动的情况; 变频器输入三相线有无断线的情况;2、排查现场配电的相关问题3、报故障时测量输入是否缺相
1)检查压力变送器线是否接反?压力变送器红色接P+,黑色接P-,分正负;2)系统参数设置界面中,压力检测通道是否与实际接线对应?3)以上均试过,还是有压力信号故障,可以查看P17组P1、P2压力检测值。如压力变送器损坏则更换压力变送器。 ...
1、在EPS专用变频器中,我看资料介绍,蓄电池的电压是480V,这种情况能确保输出电压达到AC380V吗? 2、该蓄电池似乎需要由外部充电器充电,由于充电电压会高于蓄电池电压10%以上,如果蓄电池在充电的同时,如何避免充电机的输出直接输送到变频器的直流端? ...
1.逆变模块损坏,检查驱动线,更换器件。2.电机对地短路,请检查电机对地是否短路,确认电机的绝缘电阻。3.确保输出接线正确,特别不要把输出线接到PE端子上。
常见的有以下原因:喇叭坏,逻辑板坏,喇叭插头没插紧。
如果是闭环控制,需要检查编码器信号接线和控制板,以及编码器是否被干扰,如果是开环控制,则P0.00需更改0或2。
一般是新机安装时报此故障,刹车电源输出线和冒顶限位线位置接反了,导致S端子烧坏误报。
英威腾产品一拍
可以,通过修改电机参数额度电压,频率
根据经验一般是减速箱缺油或减速箱坏引起。
1.在测试变频器前,拆掉变频器的电源进线和负载出线,将万用表打在200Ω电阻档,红笔接入变频器负端(-);黑笔分别接入U、V、W端子,观察在三种情况下万用表数值是否相同?相同即为正常,反之亦然。
喷泉变频器,专机专用滤波和改控制算法输出电机线距离可达到500米
2.在测试变频器前,拆掉变频器的电源进线和负载出线,将万用表打在200Ω电阻档,黑笔接入变频器正端(+);红笔分别接入R、S、T端子,观察在三种情况下万用表数值是否相同?相同即为正常,反之亦然。
3.将万用表调到电阻档X10档,红笔接入变频器内直流电源的P端,黑笔分别接入R、S、T端子,万用表将显示几十Ω的阻值,且基本平衡。再将黑笔接入P端,红笔分别接入R、S、T端子,万用表将显示接近无穷大的阻值。将红笔接入变频器内直流电源的N端,重复以上步骤,得出结果。若阻值三相平衡,则变频器整流桥故障;若红笔接入 ...
22KW键盘可以外引一个,30KW以上键盘只可以外引一个LCD或者LED键盘
一般要接正反转、模拟量,运行和故障输出,有的还有多段速和主轴定位信号。
GD18是一款简易型二合一变频器,具有优异的驱动性能和控制功能,硬件配置丰富、软件功能强大、结构设计优化,在易用性及可靠性上均有提升 。
