1、检查触摸屏和变频器通讯接线及参数是否正常;2、P18.00是否为1.
目前有两款,无通讯扩展卡功能的GD300-01A-EH系列和带通讯扩展的GD350-01H系列,目前两个系列变频器均支持最高1200Hz频率应用。
常见的排查以下几方面:齿轮要打油,减速箱缺油,刹车间隙过小等。
GD350A-HR 系列变频器是热冗余专用变频器,在高可靠性的应用场合,为满足负载不间断运行,变频驱动冗余方案,可以让从机变频器驱动灵活切换,即使有一台因为故障退出,其余负载也可以正常运转,具备冗余运行、自动投切、主从控制、故障报警、保护运行等功能。现有的冗余变频器最多支持 1 主 4 从异步电机 V/F 模式控制,可 ...
变频器效率一般在97%,变频器有几百个功能指令参数功能丰富,具备各种保护功能,靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电压,进而达到节能、调速的目的
常见的有以下:
1刹车没打开电机堵转。
2电机线圈故障。
3变频器至电机电缆老化漏电。
出厂默认就是面板键盘控制,RUN按键启动,STOP按键停机,上下键调整频率。
缺相检出条件:停机状态下或负载低于50%时无法检出输入缺相。检测原理:当输入缺相并且带负载时母线电压波动的波形是非对称的三角波,含有波动频率(100Hz) 的整数次谐波。通过提取100Hz的幅值[P11.29]和持续时间[P11.30]来判断输入缺相。 ...
IPE300软件版本为3.04(可通过功能码P07.13查看)可以支持Ethernet IP协议,变频器选配EC-TX510通讯卡即可实现Ethernet IP通讯。设置相关的功能码参数,P00.01=2:通讯指令通道;P00.02=3:EtherCAT通讯通道/Profinet通讯通道 /Ethernet IP通讯通道 ;P00.06=13:EtherCAT/Profinet/Ethernet IP通讯设定16.58 =以太网监控卡 ...
起升上限位失效故障、需要检查上限位开关
老版本的有CHF100和CHF100A,新版本的有MF10和MF100。
主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。英威腾变频器以其稳定的性能、丰富的组合功能,高性能的矢量控制技术,低速高转矩输出,良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占据着重要的地位。
BD30-500kW-P三相储能一体机
BD30-500kW-P三相储能一体机是英威腾研发的一体化方案,支持负载、电池、电网、柴油发电机、光伏同时接入。
英威腾变频器采用DSP控制系统,实现无速度传感器矢量控制,有效抑制低频震荡,丰富的端子使应用更加灵活,主要应用于风机,泵类负载及对速度控制精度,转矩响应速度,低频输出有较高要求的场合。主要用于调节和控制三相异步电机的速度,英威腾变频器以其稳定的性能,丰富的组合功能,高性能的矢量控制技术,低速高转矩输出 ...
英威腾变频器频发报警故障代码tbE.断电后重启电源后又可以用一会,每天反复如此,请技术大拿指导指导,非常感谢
BD30-500kW-P三相储能一体机
适用于无电(缺电)区域村镇、矿山离网、海岛离网、农场离网等。
高效发电 收益更高
支持电池容量及放电时间预判
并离网状态无缝切换,不间断供应负载
配合EMS可实时监控系统状态
支持RS485/CAN,手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
将P11.11改为0,如果还报故障就将P11.08改为010
请教GD300-16HVAC设置恒压供水
1.可能是触摸屏问题。
2.可能是风扇方向反了。
3.可能是风机启动时干扰了温度传感器,可换好点带屏蔽的传感器。
