序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 同步电机参数设置不当 查看电机铭牌参数,对比设置参数(
先设置P2.00=1
查看P2.15-P2.24是否和铭牌上参数一致),设置的反电动势数值过高 重新设置电机参数,并作电机参数自学习。
2 自学习不准确 重新设置P02组电机参数后,重新自学习,若不报故障,则为自学习不准。 重新自 ...
英威腾GD350-19变频器支持3套电机参数,可在3套电机参数之间切换运行。编码器可以选择同型号编码器,在外部做中间继电器切换即可。如果需要编码器不同时,需要切换电机进行闭环矢量运行,可以联系400-700-9997。
1核对P20.01编码器脉冲数是否正确
2核对P20.02编码器方向
3检查编码器卡和编码器是否匹配
4检查编码器接线是否正确
5 检查编码器和电机连接处是否有打滑,固定不紧等。
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 电机参数不正确 查看P02组电机参数,与电机铭牌参数对比。 若P02组参数与电机铭牌参数不一致,需重新设置P02组参数,再进行电机自学习。
2 电机堵转 应检查运行方向是否反向;检查电机与机械设备“抱死” 若是电机反转,修改P00.13参数或者更改电机任意两相相序;排除堵转
3 同步电机退 ...
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 风扇短路 启动时观察风扇有无转动 更换风扇;更换电源板
2 接触器未吸合 重新上电听有无接触器/继电器吸合声音;电源板有无接触器24V电源输出 更换接触器;更换电源板
3 漏电跳闸 检查跳UV故障时上级漏电开关是否跳闸 降低载波频率P00.14;做好接地措施,前端空开
4 电网不稳定 检查同一 ...
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 变频器风扇及电源异常 风扇是否有异物卡住;
重新插拔风扇侧电源端子确认风扇是否转动;
用万用表直流电压档测量风扇端子是否有+24V电压输出,如24正常,则为风扇损坏,无24V则更换电源板或者驱动板。 1)清除异物。
2)更换同规格的风扇
3)更换电源板/驱动板
2 柜子风扇异常 空压机机 ...
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 风机接线不良 检查风机接线是否断开,是否接触不良。 重新接线或更换风机线。
2 风机损坏 拆除风机线,用万用表的电阻档测试风机输出电压是否平衡,摇表测试电机是否损坏。 更换风机
3 电网不稳定 用万用表或示波器测试电网电压是否不稳定。 增大电流不平衡度系数(P21.03)值
4 变频器 ...
将变频器的空载电流调大一点将电机转子电阻调小适当调大P2组中的四个磁饱和系数。
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 变压器损坏 变压器无220V输出 更换变压器
2 控制板问题 变压器有220V输出,电磁阀无电压 更换控制板
3 电源缺相 检测输入是否有三相电压 检修断路器
在加速过程中,电机驱动回转平台加速运行,此时停机,变频器控制电机减速,塔机大臂及平街背绕回转中心由加速运动转化
为减速运动,此时,
塔机在加速过程中产生的惯性力还未卸掉,又增加了一个减速过程产生的惯性力,
导致塔机回转部分电机
与回转平台的齿轮同积畜了较大的能量。塔机在减速停机过程中,电机速度下降到停 ...
交变磁场在导体中产生感应电流,进而产生涡流损耗
触摸屏有问题,需要维修或更换
电流大小,频率,加热体材质
报EEP故障为主控板存储芯片损坏,需维修更换主控板
原因:编码器通讯超时或帧错误,只有绝对值编码器会报此故障,此类编码器以485通讯为物理层接口解决办法:1.若还未使能运行就报,可能是P0.01编码器类型设置与实际编码器不匹配,未接编码器,编码器插头松动,断线,编码器内部损坏,驱动器内部电路异常等;2.若使能运行后偶尔报,通常是由于干扰引起。 ...
空压机专用变频器接变频电机拖动泵,电机在30-40hz频率时振动大,怎么回事?
空压机变频器拖动空压机电机,拖动泵,有啥不一样?
不一定,要看看变频器是否电流振荡,如果有振荡,可能需要排查电流振荡的原因,如果不振荡持续比较大,则负载概率较大
变频器在起重机上使用,如何达到同步?
该变频器刷了飞剪专用功能程序,功能可参照DSV110。
