空压机STO失调故障排查方法
1369 0
序号        可能原因        检测方法        纠正措施
1        同步电机参数设置不当        查看电机铭牌参数,对比设置参数(
  先设置P2.00=1
  查看P2.15-P2.24是否和铭牌上参数一致),设置的反电动势数值过高        重新设置电机参数,并作电机参数自学习。
2        自学习不准确        重新设置P02组电机参数后,重新自学习,若不报故障,则为自学习不准。        重新自学习。
3        同步机启动失败        查看故障记录是否在5Hz以内,且空压机运行经常处于运行和休眠切换。如果是,则可能为同步电机启动初始磁极位置没对准。        设置P08.15=2,使变频器初次启动不成功后自动再起。
4        重载启动        观察出现故障时是否带重载启动?如果是,请检查电磁阀工作是否正常。        检查电磁阀工作是否正常。
5        电流环参数错误        此时需先查P03.09与变频器功率是否对应。        设置合适的电流环数值
6        同步电机退磁        运行至电机最大频率,输出电压≈反电动势,数值过低则表明电机退磁。        降低运行频率上限
更换电机
7        电机堵转        应检查运行方向是否反向;检查电机与机械设备“抱死”        更改电机任意两相相序;排除堵转
