行业专用变频器
空压机UV,POFF故障排查方法
空压机UV,POFF故障排查方法
1613
pb430224
Lv.3
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 风扇短路 启动时观察风扇有无转动 更换风扇;更换电源板
2 接触器未吸合 重新上电听有无接触器/继电器吸合声音;电源板有无接触器24V电源输出 更换接触器;更换电源板
3 漏电跳闸 检查跳UV故障时上级漏电开关是否跳闸 降低载波频率P00.14;做好接地措施,前端空开
4 电网不稳定 检查同一电源其他机器是否有同样跳闸;检查电网电源 加入瞬间掉电降频功能P11.01和P11.02;增加稳压器
5 母线电压不准 触摸屏查看常用参数中母线电压是否偏低 P29.10校准母线电压,或更换驱动板
pb430224
Lv.3 能工巧匠
895 人气
1261 人气
1187 人气
14283 人气
59598 阅读
2929 阅读
13018 阅读
57388 阅读
54739 阅读
浏览过的版块
PLC
工程传动变频器
