UP表示水压欠压故障,需要检查压力表反馈是否正常。
P18组——监控参数组:包括飞剪追剪参数如实际切长、实际线速度等;P20组——编码器参数组P21组——位置控制和送料参数组P22组——色标参数组P23组——横切参数组
1、矢量控制模式使用0HZ输出——直流制动电流30%2、P03.00速度增益从20降为10
1、编码器安装不稳、皮带打滑或者其他机械原因导致编码器丢脉冲;2、编码器信号受干扰,屏蔽层未接地;3、参数未设置正确。
可以,GD350-19变频器有零伺服功能,需要加编码器实现闭环
容性负载对逆变功率管来说相当于短路,因为电容的电压不能突变。变频器输出有高次谐波,电容对高次谐波容抗小
1.先拆掉电机线,用 vf 模式,确认变频器是好的。
2.用表量绕组和线圈对地,确认没问题。
3.看电机转子有没失磁,我主要要说的是转子失磁。
G型机表示恒转矩,P型机表示变转机,G型机一般用于重载,P型机一般用于风机,水泵类轻负载
提示密码,要输入密码
显示状态不对:显示的是给定频率,不是运行频率
开闸频率为P1.15启动频率
拆掉电机线,检查电机是否有问题,然后不带电机运行试机
长线应用,标准版本V1.04升级到V1.04.84
提升轴,防止重物下坠,一般会加抱闸,又因为走了闭环,在编码器反馈值跟实际指有差异时,也会抱闸。如果换了板件,恢复了出厂设置什么的,出现一顿一顿的抱闸感,很大可能是编码器方向问题。改编码器方向能解决。
0-40°
编码器检测方法第一步:把P00.00改为2开环控制(原来是3闭环控制)。第二步:把P00.06改为0频率给定方式为键盘给定。(原来为1 AI1给定)。第三步:把P00.01改为0 键盘运行给定(原来为1端子运行)第四步:把P00.10改为10键盘给定频率。第五步:按键盘绿色键运行。第七步:看P18.00应该是+10HZ。如果是-10HZ说明编码 ...
GD350变频器设定端子启停控制,快捷键QUICK为默认点动。变频器运行时,按下快捷键QUICK会怎样?
直流无刷电机与直流有刷电机,最大的区别在于电机换向机构的不同,从电刷换向机构转变为半导体换向元件,将电刷与整流子置换为变频器电路。由于半导体换向元件没有机械磨损,和因机械磨损而产生的噪声,大大增加了控制的灵活性,便于先进电机控制技术的发展和应用。它们两者的结构如下图所示。无刷DC电机与永久磁铁同步(PM ...
(1)使能飞剪功能,P23.00=1。(2)设置切刀机械参数,P23.03~P23.05, P23.08,P23.09,P23.12.。可以采用点动运行,观察P18.10(高位)P18.11(低位)实际检测到的切刀每圈编码器反馈脉冲数(通过传感器信号),实际的减速比= (P18.10~P18.11)/(4*P20.01),根据实际的减速比来微调P23.04,P23.05。当减速比P23.04,P23.05 ...
