空压机SPOF风机三相不平衡故障排查方法
1753 0
序号        可能原因        检测方法        纠正措施
1        风机接线不良        检查风机接线是否断开,是否接触不良。        重新接线或更换风机线。
2        风机损坏        拆除风机线,用万用表的电阻档测试风机输出电压是否平衡,摇表测试电机是否损坏。        更换风机
3        电网不稳定        用万用表或示波器测试电网电压是否不稳定。        增大电流不平衡度系数(P21.03)值
4        变频器检测问题        三相电源正常,输出正常,RT设置P08.24位1O在测试        更换配件或者RT系列关掉SPOF检测
5        电源缺相        检测输入是否有三相电压        检修断路器
