中联塔机GD600T专用变频器E45故障解决思路
1272 0
1、真实超载报E45:查看是否吊锚或超载,如有该情况,将超载急停功能p70.18改为0,复位故障,重物下放地面或处理吊锚工况,再将超载急停功能使能p70.18改为1;
2、抱闸堵转报E45:开闸瞬间报超载故障,排查堵转问题,若无堵转问题,可将超载急停瞬间判断故障时间p70.15适当调大;
3、正转加速或反转减速报E45:结合故障时刻p72.18输出转矩与p72.17最终阈值的差值,可将超载急停阈值增加量p70.06适当调大;
4、误报超载E45:可适当调大p70.19超载阈值基准值;
5、编码器问题报超载E45:若超载故障时,塔机存在抖动现象,需先排查电机端编码器问题,若编码器正常,可结合故障时刻p72.18与p72.17差值微调参数.
