关于 RT 变频器风机无输出问题?
1440 0
解决:RT 变频器的风机输出是工频输出,它的电是输入 RST 分过来的,过三个熔断器,再过三个继电器,用继电器控制通断。
所以风机无输出,有几种可能的情况,1.控制通断的继电器没吸合,这可能是继电器本身问题,也可能是控制继电器吸合的控制电路问题。2.熔断器烧了,这种情况比较普遍,一般都是电机短路造成的。这里主要讲这种情况。一般出现风机无输出,在换了变频器后,一定要用摇表再次确认电机是好的才能上电,要不很容易发生换上好的变频器,马上因为电机坏了,把变频器损坏。
