DSV110飞剪对色标剪切专用参数调试步骤
1308 0
<p>(1)设置P22.00~P22.10 色标相关参数</p><p>切刀每次接收到运行命令信号后,开始检测色标点,速度与材料的线速度保持同步,当检测到第一个色</p><p>标点后才开始旋切动作。之后每次色标都是参考第一次检测的色标点进行校准,所以第一个色标点必须</p><p>正确,当色标丢失次数大于P22.10,伺服驱动器会输出色标丢失报警信号,同时按照P22.11 的动作执</p><p>行。观察P17.23 每次色标信号检测偏差是否过大,否则调整色标传感器,保证P17.23 检测偏差在合</p><p>理范围内。</p><p>3. 调试注意事项</p><p>(1)调节速度环增益(P03.00~P03.04),同时增大位置环增益(P21.03),减小剪切误差。</p><p>(2)设置合适的送料线速度滤波参数P21.29,保证快速加减速过程剪切精度满足要求。</p><p>(3)当切刀电机先运行时,将自动搜索参考点。如果没有检测到参考点,运行两圈后将报ECUT5 故</p><p>障(不能找到参考点)。</p><p>(4)重新调整剪切传感器后,需要重新设置正确的传感器角度P23.08。然后将P23.00 设置为0 再设</p><p>置为1,重新进行回零操作,否则可能会报ECUT6 故障。</p><p>(5)报警信号输出</p><p>如果(P22.13-P18.29)&lt;p22.14, 报警信号输出有效,可以通过设置P22.15 设定输出信号为恒高</p><p>(P22.15=1),或输出信号为脉冲信号(P22.15=0),当输出信号为脉冲信号时,可通过P22.16 设置高</p><p>电平时间,p22.17 设置低电平时间。当P23.13=0 时,报警信号无效</p><p><br/></p>
