1、编码器线,2、PG卡,3、编码器。
将P08.30下垂控制频率下降率稍微调高一点,有助于保持负载平衡
(1)、光纤板或单元驱动板故障,需要更换单板;(2)、光纤或光纤头损坏,检查光纤头是否有强光,更换即可;(3)、光纤头没有插到位,光纤插反,更正即可;(4)、光纤头太脏透光性不好,建议用酒精擦拭;(5)、单元主回路硬件故障,单元驱动板无电压供电,需对主回路修复 ...
如出现485通讯干扰故障,可短接J10滤波器,J3跳GND或者PE端。分别测试运行是否良好
不能,只能通过外部控制切换。
可以,需要修改功率设置
LED1:状态灯 1)常亮:扩展卡与控制板正在建立连接 2)周期性闪烁(周期 1 秒,亮 0.5 秒,灭 0.5 秒):扩展卡与控制板 连接正常 &nb ...
可能的原因:STO 功能接线不正确;STO 功能外部开关故障; 通道安全回路硬件故障对策: 1.检查 STO 功能端子接线是否正确、牢固; 2.检查 STO 功能外部开关是否正常; 3.更换控制板
1、转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电; 2、绕组引出线始末端接错或绕组内部接反; & ...
1、绕组首尾端接错; 2、电源电 ...
1、风扇内部电路损坏; 2、变频器驱动电 ...
1、电源电压不稳定:检查电源电压是否正常,如电压过低或过高,应及时调整电源电压; 2、电机绕组短路:检查电机绕组是否短路,如发现短路现象,应及时更换电机绕组; 3、电机 ...
同步电机和异步电机最大的区别在于转子速度与定子旋转磁场,电机的转子速度与定子旋转磁场相同就叫同步电机,反之,则叫异步电机。
1、温度控制:为了避免永磁同步电机退磁,需要合理控制电机的工作温度。可以通过增加散热器、提高通风效果等方式降低电机的温度,并避免长时间高负载运行; 2、电流限制:合理 ...
1、温度过高; ...
1、过电压吸收不良造成打火; 2、主器件损坏造成打火; ...
原因:1、制动线路故障或制动管损坏;2、外接制动电阻阻值偏小;对策:1、检查制动单元,更换新制动管;2、增大制动电阻;
原因:1、电机容量与变频器容量不匹配;2、电机额定参数设置不当;3、自学习出的参数与标准参数偏差过大;4、自学习超时;对策:1、更换变频器型号;2、按电机铭牌设置额定参数;3、使电机空载,重新辩识;4、检查电机接线,参数设置; ...
1、电网电压偏低; 2、 ...
1、控制板硬件损坏; & ...
