故障原因:1、变频器输出与地短接。2、电流检测电路出故障。3、实际电机功率设置和变频器功率相差太大。解决方法:1、逆变模块损坏,检查驱动线,更换器件。2、电机对地短路,请检查电机对地是否短路 ,确认电机的绝缘电阻。3、确保输出接线正确,特别不要把输出线接到PE端子上。 ...
图中为TX-505C的外观图中 SW2拨码 为切换Canopen通讯卡和CAN主从卡SW2 中 1,2均为OFF,则为Canopen通讯卡SW2中 1为ON , 2为OFF,则为CAN主从卡
1、检查P18.24和P18.25有没有数值,以及P21.01脉冲给定形式选择是否正确;2、检查脉冲信号接线和测量脉冲信号是否正常;
不能,CHV100变频器没有位置和定位相关参数
漏电保护器的工作原理是什么?就是利用零时互感器,来检测电流进、出的平衡性,一旦不平衡电流达到设置值时,动作开始,他才不管你什么火线和零线呢(火线、零线我们理解为电压),是电流回路的进、出不平衡电流值。理解上述漏保原理,什么单相的、两相的、三相的、四相的、多相的,都没有关系了,且与电压不发生直接的关系 ...
DSV200没有自己的外引键盘料号,选择GD300的外引LED键盘即可,二者可通用
两者定位功能基本一样
GD350变频器液晶键盘操作菜单有电机参数自学习选项
GD27系列变频器有两种机型
1、降低速度环增益;
2、降低电机额定电流;
3、降低拉入电流1和2;
变频器会没有显示
无法停机现象: 通过S端子控制启停的变频器系统,电机线与控制线缆走同一线槽,系统启动正常,但启动后无法通过S端子进行停机。 解决方案:1、检查并确认异常信号线与电机线相隔20cm以上走线。2、在开关量输入端子S与GND端子之间加装0.1μF安规电容。3、将用于启停控制的开关量输入端子S与其他空闲开关 量输入端子并联 ...
作为电气行业的从业者,我们每天都需要与“电”打交道,测电量压更是如家常便饭一般,因此一款好的测量工具就显得尤为关键了。今天小编也特意挑选了两类同行最常使用到的仪器,来和大家分享一下试用体验。第一类:万用表作为一名电子科技有限公司的测试工程师,工作中经常需要测试薄膜的绝缘电阻,由于薄膜的绝缘电阻值非常 ...
1.GD系列缺相检测是通过软件和硬件来检测,如果没有设软件检测有效,通过硬件检测输入三相电压来判断,如果三相电压严重不对称,就会报故障。2.软件缺相判断的要求是直流母线的电压幅值和波动的频率,即使输入线有缺相,但负载不大,有可能也不会跳缺相保护,如果母线电压激励波动,就会跳SPI。 ...
如果只是V/F控制,电机的功率相同或接近,电缆的长度没有太长,可以用一台变频器同时带动两台电机。每台电机前要安装热继电器
主电路:整流器和逆变器,控制电路:运算电路、检测电路。
输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳,主要原因:模块坏,驱动电路坏,电抗器坏等。
STO功能全称是Safe Torque Off,安全转矩关断功能。此功能触发时,变频器逆变部分处于脉冲封锁阶段,不会有任何转矩输出,避免设备未预期的启动。STO一般用作设备不能停电状态下的清扫和维修,用来保证人员安全和设备安全。
目前GD270、GD350、IPE300、GD300、GD600、GD800、GD880等变频支持DP通讯。其中GD270、GD350、IPE300的DP通讯卡可以通用;GD300和GD800的DP通讯卡可以通用;其余类型通讯卡和变频单独配置使用,不能通用。
